Обогрев заднего стекла - где кнопка?
Рыбак
Принимайте в свои ряды - пока жена учится ездить на машине - я осваиваю Корею! Коллеги, вот такой вопрос (наверное очень странный), но все же без вашей помощи не разобраться... Не могу найти кнопку включения заднего стекла - книжки пока нету, поиск в инете то же ничего не дал. Вроде все подписано. а на одной кнопке отсутствуют надписи, она находится на одном уровне с кнопкой включения кондишена... и она ни на что не реагирует...
WELCOME!!!!
Укажите комплектацию своего (супруги) авто, а то не совсем понятно какой кореец - наверное лук/чеснок который сажает?))) Если авто из Кореи родом, то наверное фото панели не помешало-бы. Удачи :rap:
Обычный Матиз узбекской сборки, ну корни то все равно корейские... А на кнопке отсутствует верхняя часть с надписью, если это она конечно!
На блоке управления климатом три крутилки, по бокам слева внизу - кнопка включения кондиционера, справа внизу (симметрично) - кнопка включения обогрева заднего стекла. При ее нажатии на кнопке включается желтый светодиод, сигнализирующий о том, что включен обогрев заднего стекла.
Изменено пользователем Матиз266
Спасибо!!! Понял какая кнопка ответственная за обогрев! Теперь опишу ситуацию поподробнее. Т.к. у меня отсутствует верхняя часть кнопки, то я соответственно вижу ее внутренности... Так вот кнопка разделена на две части перегородкой, в каждой половинке стоит по светодиоду и один из них горит постоянно как только включаешь зажигание (хотя стекло не обогревается), а вот второй светодиод загорается только когда включаю габариты и внешнее освещение. Так должно быть??
она горит, что бы вы ее в темноте видели :)
p.s. не хочу вас расстраивать заранее, но есть вероятность, что она не работает, как у меня, и многих других :D на днях буду покупать, что бы поменять. а то уже холодно :(
Кстати сегодня вытащил и разобрал эту злополучную кнопку - в принципе сложного ничего нету, пол часа работы и кнопка как новая. Поставил все заработало. Только конечно все это не надолго - я так понимаю... потому как токи через кнопку проходят большие, а контакты так себе.. Поэтому в ближайшие выхи буду ставить релюху!! Заодно поменял всю подсветку на светодиодную!!
