alkor Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 День добрый! Подскажите пожалуйста. При включении зажигания не включилась магнитола, прикуриватель не работает. Всё заработало, когда автомобиль поставил на ручной тормоз. Снял с ручника - всё опять потухло. Подозреваю, что где то пропала "земля". Где искать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
docspb Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Собственно ситуация великолепна. Ответ в самом вопросе, но вот конкретно решение опишите, ибо очень интересный случай. Дело в том, что лампа контрольная стояночного тормоза имеет столь ничтожную мощность, что не потянет не то что магнитолы - лампочки габаритной. У вас где-то перетёрт жгут проводов, я думаю. И при включении стояночного тормоза, вы чудесным образом подаёте минус на приборы и зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Матиз266 Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 День добрый! Подскажите пожалуйста. При включении зажигания не включилась магнитола, прикуриватель не работает. Всё заработало, когда автомобиль поставил на ручной тормоз. Снял с ручника - всё опять потухло. Подозреваю, что где то пропала "земля". Где искать проблему? Проверь "МАССУ" на верхнем болту крепления салонного блока предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alkor Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Всё очень просто (сложно). В контактной группе замка зажигания обломился контакт, через который подаётся питание на прикуриватель и магнитолу. На автор стоит сигнализация с автозапуском. В момент постановки автор на ручник подхватывается зажигание от реле сигнализации и напряжение подаётся на прикуриватель и магнитолу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
docspb Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Всё очень просто (сложно). В контактной группе замка зажигания обломился контакт, через который подаётся питание на прикуриватель и магнитолу. На автор стоит сигнализация с автозапуском. В момент постановки автор на ручник подхватывается зажигание от реле сигнализации и напряжение подаётся на прикуриватель и магнитолу. Действительно - проще не придумать. Осталось только понять: зачем цепь потребителя ( магнитолы,прикуривателя) соединена с выходом обходного реле блока а/запуска? ( музыку дистанционно включать?) Машинка с АКПП? Чёт напутано в подключении сигналки, либо это глюк ( особенно если это старлайн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
