Не работает ЭБУ
rodriguez
Здравствуйте.
Возникла очень неприятная проблема. При зажигании (ключ в положении II) не включаются все лампы под указателем топлива (Check Engine, лампа недостаточного давления масла, лампа аккумулятора, непристегнутого ремня безопасности). С аккумулятором все нормально - показывает 12.5 вольт, да и все остальное работает - фары, аудиосистема, аварийка, центральный замок сигнализация. Проверил предохранители под капотом EF19, EF4 - они целы. Как проверить главное реле не знаю. Раньше помогало пошерудить клеммами аккумулятора (2 раза до этого было). Думал что-то не так с клеммами. Сейчас уже и это не помогает. Встал и не заводится никак. Может просто до ЭБУ не доходит питание от аккумулятора? Как это проверить?
Матиз 2005 года.
Пробег - 85.
Куплен недавно так что истории ремонта не знаю. И не знаю наблюдались ли такие проблемы.
А если не шерудить а взять и нормально затянуть особенно плюсовой, на который сверху одет именно нужный плюс?
Предохранители, кстати, живут не только под капотом.
Затягивал. И мерял напряжение как раз на верхнем проводе - все нормально. Предохранители проверял только те которые на ЭБУ питание дают, так как нет звука при проверки двигателя (включение бензонасоса вроде), то есть дело не в лампочках.
Проблема снова возникла. В первый раз решилась просто многократными попытками включения зажигания. Прокатался несколько дней - все нормально было. Но потом снова началась - машина заглохла на холостых (видимо из-за ДПДЗ) и зажигание снова не срабатывало. Несколько часов попытки запустить ни к чему не привели. Была проверено напряжение на коробке предохранителей, на замке зажигания - все нормально. В итоге заработало опять же после очередных многократных попыток включения зажигания. Но причина по прежнему не ясна.
Сейчас межсезонье,а машинка чутко реагирует на качество контакта(масса и + тож)натяжка ремня гены. Но давать советы дело не всегда благодарное,лучше потратить 400 раксов на диагностику.Бывают иногда вещи не ожиданные и не очевидные...
По симптомам все-таки контактная база замка зажигания. Была раз такая засада с восьмерочным замком,вылечилась только заменой замка,но пока дошло чего только не поменял. Хотя восьмера была карбюр. но принципы почти те же.
