И опять же, НЕ ЗАВОДИТСЯ СПАРК!
День добрый всем, ситуация такова, вчера приехал вечером домой, загнал машину( Спарк 2006 0,8. мкпп) и с утра не смог её завести. По дороге домой стал замечать потерю мощности (давишь на газ, а авто не разгоняется и странный глухой звук работы ДВС), а вот еще, ехал на почти пустом баке на заправку. С утра после попыток завестись выкрутил свечи, свечи сухие, не поступает топливо, бензонасос слышен (при повороте ключа шумит, потом отключается-как и всегда), да, вот еще, вчера с утра плохо (еле-еле) завелся. Сейчас поеду трясти топливную систему, жена ездит на нем 3 года, такое впервые!! Господа может кто сталкивался с такой проблемой???!!!
Пробег 87т, приехал, начал заводить-чих пых завелась, обороты не держит, работает не стабильно, прогревается чуть лучше. Уточнение--- когда не завелась с утра, ночь стояла на улице, потом затолкал в гараж (простояла там до моего приезда). Приехал с большим рвением, достал из бака бензонасос, всё вроде в норме (фильтр который стоит на нем какого то странного темного цвета), дальше не полез, всё собрал, завел , опять чих -пых, потом лучше и лучше, есть провалы при резком нажатие на педаль т.е. жмешь звук глухой обороты не набирает, при плавном нажатие обороты набирает??????
Первое, что на ум приходит - топливо "гуано".
А так... если насос в порядке, но сохраняется нестабильная работа двигателя... короче - система впрыска.
Обратите внимание: если при прогретом движке, резко газануть, а он будет чих-пыхать - однозначно форсунки.
