Проблемы с электрекой холостого хода и заводом.
Подскажите,я стал не давно обладателем Матиз (купил жене) 2007 г. в. АКПП, без кондея, 28000 пробег. Когда покупал была осень,заводился с пол тыка, но как стукнули морозы то стал заводиться очень плохо,а при температуре -15 и ниже, то баба надвое сказала, то схватит то нет, а если и схватит то может заглохнуть из-за низких оборотов! Заменил ДОЖ и датчик воздуха,то же самое без изменений. Свечи и ВВП менял, не далее как 3-и недели назад. Полез заодно в датчик холостого хода, сделал как в умной книге написано почистил, замерил вольтаж и вот тут тестер показал что напряжение не соответствует тому что в книжке указанно, и сопротивление между выходными клеммами тоже не соответствует. Куда мне дальше лезть чтоб выяснить где обрыв или что может быть?
И ещё один вопрос у меня двигатель трёх цилиндровый , а крышка тромблёра от 4-х цилиндровова - это косяк или на Мотях это нормально и может ли это влиять на запуск?
[size=4]В итоге если на морозе долго крутить двигатель бывает, что как будто схватывает но не не до конца и может завестись а может и нет. Прошу помощи[/size]
Ярослав 51,крышка трамблёра от трёх цилиндрового моти, не пугайтесь, для 4х цилиндрового матиза трамблёр не выпускают(его там просто нет!!!), просто один провод приходит с катушки а три уходят по цилиндрам-3+1=4, так что всё нормально с крышкой.
Да нет,у меня крышка на 4-е провода под цилиндры,просто один с заглушкой и ещё один на катушку!Стандартная крышка на 4-х цилиндровик 4+1 :)
Не обращай внимание, это родная крышка. На крышке три вывода на свечи через 120о , а четвертый лишний, он и заглушен)))
Ясно спасибо!Осталось разобраться с холостым ходом)))
