Прикуриватель и предохранитель
Jewellery
Здравствуйте! Прошу прощения, если повторяю уже существующую тему. Проблема вот в чём.
Сегодня хотел подкачать колёса. Завёл двигатель и как обычно воткнул в прикуриватель небольшой компрессор. Компрессор проработал секунд 10-15 и вырубился. Сначала подумал сдох компрессор, но воткнув обогреватель сидения понял, что не работает прикуриватель. Залез в салонную коробку предохранителей, смотрю, на месте F7 стоит на 25А. Достал - умерший. Поставил (как и положено) на 20А. Завёлся, втыкаю обогрев - не работает (не горит лампочка), втыкаю компрессор - не работает. Достаю предохранитель - сдох. Поставил на 15А - тоже сдох.
Пожалуйста, подскажите, в чём может быть дело?
Дело в том, что в прикуриватель надо вставлять прикуриватель. Для потребителей класса компрессор, попогрейка, инвертор и прочие- делают нормальное гнездо (два, три, пять...), и вешают его на хорошие толстые провода от АКБ с отдельным предохранителем.
Согласен...Но в данной ситуации как восстановить работу прикуривателя?
Есть основания полагать, что манипуляции с штеккерами и потребителями ввели Ваше гнездо прикуривателя в состояние КЗ. Оценивать его конструктив и выяснять, что именно в нём поплавилось, смысла не вижу. Я б поменял.
Что именно поменяли бы? Сам прикуриватель?
Гнездо. Если в нём плюс сварился с минусом. Что легко проверить тестером.
Либо заглянуть внутрь и увидеть что лепесток, который должен держать элемент прикуривателя( а их там два) прижат к корпусу гнезда, т.е происходит КЗ.
Аккуратно отогнуть на место и всё.
Благодарю. Завтра засветло загляну. А куда заглядывать? Правее педалей или там снимать надо что-то?
А у тебя в машине элемент прикуривателя правее педалей втыкается? Или что то снимать для этого нужно? Неудобно же.
