Прокладка клапанной крышки стала протекать. На чем это отразится может, если продолжить так ездить? Вообще, что происходит при нарушении герметичности крышки ГБЦ?
Артур, её менять 15 минут. А мы сутки будем обсуждать последствия Вашего разгильдяйства?
Кстати. Если машина не сильно пожилая, прокладка просто так не течёт. Масло давят газы, т.к. засор вентиляция катера. Меняйте клапан, меняйте прокладку. Успехов.
Разбирал. Клапан работает исправно.
Всем привет,подскажите как снять клапанную крышку,накладно ли это и надо ли снимать при этом инжектор.Если можно фото или видео процесса,спасибо.
Чо то Марсов много появилось. Инжекторы-это форсунки,установлены в головке блока,их снимать не надо. Откроешь капот ,увидишь крышку и должно быть понятно - что снимать. Вопрос-зачем?
Чтобы крышку снять нужен хороший шестигранник,потому что если провернуться грани,то хлопот много.Самый неудобный болт это средний сзади.
P.s Борис ! я так думаю что человек под словом инжектор имел ввиду пластиковый впускной коллектор. Для МАРСА! Снимать его не нужно,если только не пойдет по худшему сценарию.
да, крышку снимаем хорошим "шестигранником", по возможности не срывая шлицы, уж очень эти "звездочки" нежные.
А в случае их ожесточённого упорства (примерно вероятность 60х60), страгиваем маленьким острым зубилом, предварительно набив риску вертикальным ударом. По образцу этих идиотских винтов покупаем нормальные под головку.
Не обязательно.Я каждое ТО их срываю с места и вдшкой брызну и опять закручиваю,таким образом не даю им закиснуть.
