Люфт на руле
Viktor69
Добрый вечер.
Матиз 2006 г. пробег 96 т.км рулевая рейка без ГУРа. На руле появился свободный ход и если интенсивно крутить в лево право то слышен небольшой стук внизу возле педаль. Карданчики ниже рулевого вала проверил все норм. гдето 7 т.км назад ремонтировал сам рулевой вал. при надавливании на руль стучало. пластиковую втулку засунул подальше отверткой стук пропал. 30 т.км примерно назад поменял правую пластиковую втулку на рулевой рейке. сейчас там люфта нет. Подскажите где еще может стучать рулевая рейка?
Подумал о покупке новой рулевой рейке, оригинал стоит 6500 р, есть не оригиналы Fenox, OSM, MSG цены от 3500 до 4500 р существенно дешевле, кто то ставил рулевые рейки этих производителей?
По трассе при 80 и выше где-то приходится часто подруливать, попадаешь в колею в асфальте то начинает болтать из стороны в сторону при этом руль держишь прямо.
