Хруст при повороте и вибрация при движении около 80-90км\ч
Seriouse
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема: при крутом повороте направо слышен хруст справой стороны спереди! Всем понятно, что скорее всего шрус. Но вот беда, хочется понять какой менять: внутренний или внешний? Говорят, что проблема с внутренним была бы, если бы при прямой езде был хруст, а так как только при повороте, то надо менять внешний. Так же имеет место мнение, что раз при повороте на право происходит шруст, то вытягивается левый шрус и необходимо менять именно его. Как же бы в итоге, что менять, не хотелось бы расстрачиваться на покупках.
И второй вопрос заключается в том, что при движении со скоростью около 80-90 км\ч появляется вибрация сильная по кузову, восновном отдает в руль. моет ли быть что виноват тот же шрус, или что то другое все же?
Шрус и вибрация, взаимосвязь маловероятная, исключение подклинивание шруса (повторюсь крайне маловероятно).
Не факт, нужно слушать...
Да уж больно скорость для начала вибрации стандартная для обычного нарушения баланса колес.
Была такая же болячка - диск передний левый яйцеобразной формы был (яму поймал и не заметил) - вылечили прокаткой диска (диск литой)
Так же резко захрустел шрус, похрустел 3 дня и тишина. Хз что с ним стало, пыльники целые.
Попробуй поочередно вывесить колесо и запустить двигатель, послушай где будет шуметь.
