Что с машиной? 0_о
Trushnig
История такова: в феврале еду в город почти доехал качусь на холостых вдруг заглох, завел и все норм. таких ситуаций стало больше, думал от холодов и прочие сбои мелкие в электрике. в марте стала глохнуть, плаваать на оборотах, особенно на перекрестках, заглохнет появится индикатор CHECK enge, постоишь минут у заводишь опять все нормально. в основном было только в городе. проверять на диагностике не стал подумал датчик холостого хода. поменял-проблема осталась. заехал на диагностику показал датчик положения дроссельной заслонки. поменял!!!! - проблема осталась. снова заезжаю на диагностику показывает ""неисправность цепи клапана вентиляции паров топлива"", ""отказ датчика давления на впускном коллекторе"". Абсорбера у меня вообще нет. отсюда первый вопрос:его не было или его сняли предыдущий хрзяин? Матиз 0,8 2002 года. крепеление для абсорбера есть. а со второй ошибкой не представляю что делать где этот датчик и че с ним сделать?
Так а чем не нравится версия про отказ ДАД или его проводки? Показал же диагност.
Датчик абсолютного давления соединён тоненькой трубочкой с блоком дроссельной заслонки.
Абсорбера у меня то же нет (2005 год)
попробуй почистить все части у топливного насоса, или как вариант для эксперимента слегка не докрути крышку у бака
у меня было подобное, тока еще мощность не развивала
