Загадка для электрика, помогите
Matizoff
Всех приветствую!
Нужна помощь...
Примерно неделю назад вымыл Матизика! Спустя 30 мин во время движения сработал сигнал и стал постоянно гудеть. Метров 100 до дома гудел, но пару раз прервался... потом постоянно стал гудеть. Я подумал вода..., вынул предохранитель и ездил без клаксона (езжу редко). Вчера сунул предохранитель обратно и ... по прежнему гудит. Сегодня снял подкрылок, снял сигнал, посмотрел - сухой (потрес и т.д.), провода тоже сухие. Снял клаксон руля, разобрал рулевую колонку - все ОК!
Вот особенность заметил: если подключить сигнал, но не прикручивать к кузову (масса), то не гудит, если нажать на клаксон - гудит. Если не нажимать клаксон и просто прижать к массе, то гудит... постоянно.
Сейчас думаю, где искать причину... вынул опять предохранитель
Что делать, помогите советом
Еще зачем к сигналу идет 2 провода - зеленый и коричневый?
  • Репутация -1 1
Два провода это :1масса через контакт на руле и 2 это постоянный плюс через предохранитель,если вы присоединяете клаксон на массу и он гудит без нажима на контакт в руле то менять сам клаксон, тот что под подкрылком,один из проводов( приходящий минус) внутри сел на массу клаксона скорее всего.Проводка по всему видно живая,если б было что то не так то не сигналил бы при нажатии на контакт в руле.Есть вариант,изолировать от корпуса сам клаксон,например закрепить через изолированную планку,то бишь клаксон на планку а планку к кронштейну кузова,планку сделать из стеклотекстолита,лучше 5-8 миллимитрового.У меня недавно был прецидент,перестал работать сигнал,так еле нашел где от руля до клаксона терялся минус,пришлось даже провод дублировать чтоб в жгут не лазить,а у вас ерунда,или поменять или изолировать от корпуса корпус сигнала,работы на пол часа.
  • Репутация +1 2
Спасибо! Я как раз подумал изолировать от массы
В дополнение,ни когда не мыл и не собираюсь мыть подкапотное пространство в матизе,видел и ни раз последствия нехорошие,электрика потом глючит,а оно мне надо?
А в этой смешной машине дудка разве не через реле? Если ДА- оно замкнуло. Если НЕТ- внедрить реле как на взрослых машинах, и проблема умрёт сама.
Да, реле как раз нет! Смотрел блок... на сигнал только предохранитель, а в книге есть реле.....
Реле от Джингулей типа 113.3747 стОит копейки. Почему бы не использовать знание физики за 5-й класс?
Зачем реле? Можно найти где замыкает, можно заново провода кинуть, но пока проще изолировать сигнал от массы.
Изменено пользователем Matizoff
меня терзают смутные подозрения, что матизный сигнал как раз минусом и управляется...
В смысле?
Ну в смысле того, что на большинство электропотребителей всех авто марки ДЭУ "+" подан по умолчанию, а стекание на массу, т.е."-", происходит через релюшки и тумблеры.
подумаю, может удастся найти где замыкает.....
Библиофил из Сочи конечно имеет в виду контакты кнопки звукового сигнала. В книжке на машину 10 года указано реле сигнала (под капотом)
А куда могло водой залить? Как думаете? Сигнал сухой провода рядом тоже, в слоне сухо
Да не парься,нет небыло и ни когда не будет реле на сигнал в матизе,изолируй сигнал от массы и ездий спокойно. Изменено пользователем slava9
Скорее всего вода попала в сам клаксон и чего-то там перемкнула. Возможно, когда просохнет, будет вновь адекватно работать и с подключенным на массу корпусом. Я бы рекомендовал заменить конечно, но если не хочется тратить N-ную сумму, то можно подождать или ускорить процесс сушки (феном например). Можно ещё [size=4]попытаться[/size] разобрать и визуально оценить масштаб последующий действий.
  • 4 недели спустя...
Причина вышеописанного в замыкании катушки в нутри клаксона на массу.
Для грамотного устранения данной проблемы я бы посоветовал
1.замена клаксона
ели не подходит то:
2.установка реле на + провод картинка подключения =
imgdisk.ru/images/vgf7.jpg
3. изолировать клаксон от корпуса глупо так как он несет в себе неисправноть. и может вызвать при долговременном использовании нагревание провод с последующем возгоранием предохранитель может не помочь.
Изменено пользователем m2k3
Изолировать клаксон-нормальная идея, а если предохранитель не спасёт то тогда нафиг он нужен?Нормальный пред сгорит в нужное время а жучок ес-но попалит проводку вот и всё.Конечно нужно поменять клаксон и желательно на клаксон от авео(разъём точно такой же но клаксон мощней) а как временный вариант изоляции от массы клаксона приемлемый вариант ,ИМХО.
