alekks82 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Народ, подскажите, мож кто сталкивался. Почитал много тем , но конкретного ничего и не увидел. На холодный двигатель стартер крутит нормально и заводится нормально. Но на горячий двигатель начинаются проблемы со стартером. Движок после капиталки. Проехал 4 тыс. Нареканий по работе двигла нет. Не глохнет. Никаких провал и все такое. Напряжение на акк при не заведенном 12,8 В. При заведенном 14,85 В. Падение напряжение при работе стартера до 11,6 В. Завожу на горячий двигатель и стартер как будто подклинивает или ему что то не хватает. Такую работу стартера видал когда севший акк , но у меня все норм с ним. Попробуешь пару раз завести и раз на 3 заводится и это только на горячую. Изменено 12 мая, 2014 пользователем alekks82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Проблема- в стартере. Износ втулок и пр. Лучше всего- заменить стартер на новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekks82 Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Проблема- в стартере. Износ втулок и пр. Лучше всего- заменить стартер на новый. Поехал в сервис. Сняли стартер.Так там 2 щеток практически не осталось. 2 другие еще более менее . Вот и причина бед. Завтра буду брать щеточный узел. Надеюсь его продают в запчастях. Кто нить покупал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Этот стартер- равнопрочная конструкция. Если щётки- в ноль, то и многому другому скоро конец. Разбирать и менять там все внутренности- хорошо, но дешевле воткнуть новый. А менять только щётки- через месяц будете разбирать для замены следующих элементов. Полетит втягивающее, затем новые щётки проточат коллектор, затем межвитковое, затем....... , затем Вы вспомните этот пост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
