Троит на холостых
[size=3]двигатель 0.8 евро2,троит на ХХ на горячую ,по выхлопу чую сильно богатая смесь,при перегазовке бывает всё приходит в норму,ещё не плавный переход с ХХ при открытие заслонки,бывают повышенные обороты ХХ как будто обнулён КХХ,Чек не горит,провода свечи поменяны,всё что можно снять промыть-снято промыто,по колесу стучал,стекло протёр.Жду помощи [/size]
Ну, провода, свечи поменяны. А дальше? А крышку с бегунком?
Ещё пробег бы и компрессию по горшкам.
А неплавно переход с ХХ- это может вообще другой вопрос. Тросик размахрился в оболочке, к примеру.
У меня тоже троило съездил в сервис на диагностику и сказали что нет компрессии в первом цилиндре пробовали регулировка клапанов но не чего не изменилось и оставил у дилера на полную пере загрузки двигателя (на капиталу) и сейчас все в норме !!! Вышла по ценнику 33 рубля вместе с ходовой !!! Я очень рад что так дешево отделался!
компрессия 12-13,если пробит бегунок вообще хрен куда поедешь,на крышке дорожек нет,еслиб была пробита чихал бы да постреливал да вообще всё что касаетя механники и электрики(лампочки,релюшки и проводка)для меня не проблема,РХХ проверял шаговый двигатель работает в обе стороны,сопротивление на ДПДЗ с нормальным нарастанием без срывов.Меня волнует может ли проблема таиться с ЕГР и как должен работать клапан вентиляции чего то он меня сильно бремчит когда троит двигатель(я его снимал,пружинка не сломана)
"""""",если пробит бегунок вообще хрен куда поедешь,на крышке дорожек нет,еслиб была пробита чихал бы да постреливал да вообще всё что касаетя механники и электрики(лампочки,релюшки и проводка)для меня не проблема"""""""
С механнникой и электриккой порядок. Радует. Как электрик- электрику, сообщу. Речь не идёт о пробитом бегунке, равно как оная не идёт о дорожках на крышке. Время идёт, перенос искры с бегунка на контакты крышки приводит к эрозии. Эрозия мало того то увеличивает зазор (металл выгорает), но ещё и увеличивает сопротивление среды по мере развития сопутствующих окислительных процессов. Ряд режимов ДВС очень не любит этого, и мотор начинает "иногда двоить".
Про клапан вент. картера много написано, хватит до утра.
Ладно, завтра до трамблёра докапаюсь профилактика не повредит
отключил вакумную трубочку от ЕГР и заглушил её болтиком,по видимому заклинил электро-пневмо клапан.Попробую замочить ведешкой . Машина поёт
