Jelezyaka Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Добрый день, подскажите, что может быть, у жены на матизе отключаются фары и панель приборов при повороте ключа зажигания (машина при этом нормально заводится и работает, аккумулятор заряжен, генератор исправен) То есть пока ключ не повернешь горит, стоит повернуть ключ на включение все тухнет. Опять выключаешь зажигание, лампы снова загораются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Думается следующее. 1. Массы проверять. 2. Глюк сигналки. 3. Посыпался замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m2k3 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Масса подрулевого переключателя или монтажного блока под капотом. З.ы. если вдруг сигналка то поменять мастера. на замок не похоже незавел бы. Изменено 28 мая, 2014 пользователем m2k3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jelezyaka Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Поменял контактную группу, проблема осталась. Буду сегодня массу проверять везде. (Блин, но почему есть свет при нулевом и первом положениях ключа в замке? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m2k3 Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 ближний свет включается при 2 положении (1 группе потребителей) ток идет на питание реле если плохая масса у реле а она подается с подрулевого выключателя (как правело масс под 1 болтом много) ток начинает блуждать по наименьшему сопротивлению через лампочки и т.д. как то так ). габариты тоже с этой массы питаются. быстрая и немного опасная диагностика )) = если взять кусок провода разобрать рулевую консоль и тыкнуть одним концом в черный провод вторым в массу (кузов авто) должно все пройти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jelezyaka Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Всем спасибо. Проблема решилась. Оказалось, что это все таки подрулевой переключатель света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
