matizMa Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Здравствуйте. Недавно тонировал матиз,снял уплотнители стекол, закатал, собрал все резинки обратно. Но вот незадача, появился зазор между резинками и дверью, соединение стало слабо герметичным, на мойке обнаружил воду на картах двери... Резинки собрал по установочным местам верно,резинки повторяют разъемы окна. Хотелось бы узнать где я допустил ошибку? Может быть сами уплотнители смачиваются каким то раствором перед установкой? Спасибо. Изменено 1 июня, 2014 пользователем matizMa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Зазор между внешней резинкой и стеклом по низу- нормально. Вода стекает внутрь и выводится через дренажные отверстия двери. А на карте вода может быть только от резинки обрамления дверного проёма, или от недоприжима двери замком. Некая путаница в рассуждении "уплотнитель двери" и "уплотнитель стекла", дайте подробностей. Если дверь дирбанили с приложением усилий, то тоже бывает отход верха от резинки проёма. Опускаем стекло, а дальше в ход идут коленка и две руки. Загибаем верх обратно, чуть-чуть... . Там металл как консервная банка, так что аккуратно. И проверьте замок и петли, может что ослабло. Для пущей ясности- общий поиск по интернету "как загнуть верх двери ближе к кузову". Изменено 1 июня, 2014 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matizMa Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Когда писал про зазор между дверью и резинкой,имел в виду зазор между уплотнителем,и пазом проема стекла в двери. Может быть из-за того что эти резинки по беспокоили,они должны как то туда прижаться в процессе эксплуатации? И еще, т.е вода внутри предусмотрена? Она вытекает через дренаж? Когда ставил резинки, в пазы попал.Эти резинки снимал сам. Усилия значимого не прилагал. Все снялось аккуратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Вода на карте двери настораживает. Но нижние уплотнители стекла не при делах, они совсем для другого. Про воду на картах- см. пред. посты. И насчёт "мойки". Приезжайте, я Вам Керхером шугану так, что вода будет на всех сиденья, в бардачке и на потолке. При наглухо закрытых дверях. Так что мойка мойке рознь. Изменено 1 июня, 2014 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matizMa Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 А для чего нижние плотнители? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Нижние внешние? В основном- декорация, и от крупных частиц грязи и града, и ливня. Если бы они сильно жали на стекло- через месяц при опускании "по песку и грязи" стекло имело бы вид непотребный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matizMa Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 А сами уплотнители стекла боковые и верхние, должны быть полностью герметичными? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Через боковые и верхние (внешние) вода на карте двери не появится. Полной герметичности нет и там. Там зазоры, вентиляция для сушки, возможность стекания воды вниз и вывода через дренаж. Руки-коленка, прижмите верх двери, и не парьтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Стандартный вопрос,в двери вода,так нагнитесь и посмотрите,дренажные отверстия прочищены или забиты,например антикором,при забитых дренажных отверстиях по низу дверей вода после мойки или дождя может до половины двери поднятся,вот и все,следим за чистотой дренажа.ПС,вода свободно проходит через дверь стекая по стеклу мимо резинок в проеме стекла,так задумано изготовителем чтоб не царапать стекло пылью и мелким песком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matizMa Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Ок. Спасибо. Буду смотреть дренаж. То, что вы написали про уплотнители, для чего нужны верхние и нижние резинки, есть в какой то тех.литературе/документации? Если есть, можно ссылку? Спасибо. Изменено 1 июня, 2014 пользователем matizMa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Верхние резинки закрывают металл двери , без них было б не красиво и + стекло поднятое до конца в верх опирается на них и нет дребезга, моё мнение . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Документация? Ссылки? Да, они Вам расскажут.... Излагаю правду. Одну только правду и ничего кроме правды. Были автомобили. До недавнего времени, а иногда и сейчас- ставили плотно прилегающие резинки. Оказалось, что при поднятии- опускании стекла песок и пыль быстро царапают его. Придумали различные варианты уплотнителей с бархотками. Бархотки не царапали стекло, но со временем накапливали влагу и грязь. Из-за влаги- гнили. Из-за грязи- опять царапали. Затем бархотки долго совершенствовали, устраняя негатив. Получилось классно, и.... очень дорого. Роллс-Ройс имеет хорошие бархотки). Поэтому у остальных авто решили просто чуть отдалить уплотнитель от стекла. Всё равно по зазорам вода стекает в дверь. Граммом больше- граммом меньше... . Что, собственно, мы и видим в Матизе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
