Прикуриватель не работает! (нет,это не предохранитель)
Такая фигня случилась, с утра греюсь стою ,и подключаю все девайсы параллельно. Тут вижу что не горит лампочка на зарядке регистратора! Вытаскиваю его (зарядник) и на нем ,как колпачок, тот самый прикуриватель. А теперь внимание вопрос, господа знатоки) чтобы он снова заработал нужно разобрать панель и подключить к нему провода ? Или его можно как-то извлечь отдельно !?
post-38447-0-30555900-1404793133_thumb.j
Хм. На прикуриватель идут предохранители до 15 Ампер по-моему, колодка должна одеваться и сниматься достаточно туго. Как вы его тянули, что она слетела ? Если сможете чем-то подцепить провода и хватит их длины, чтобы вытянуть наружу, то разбирать не придётся. Обязательно обратите внимание на то, чтобы провода одевались на гнездо прикуривателя туго/плотно, а не болтались и не слетали сами собой от небольшого воздействия. Вытаскивайте и цепляйте провода с выключенным зажиганием и вынутым ключом. Ну и закрепите гнездо в панели потом, чтобы больше не вылетало.
Провода можно вытянуть пинцетом, насадить обратно. На теле прикуривателя отогнуть усы и засадить потуже.
И прекратить использовать гнездо прикуривателя как место подключения китайских и не китайских разветвителей, компрессоров, регистраторов, зарядок и прочего. Гнездо прикуривателя- для всаживания в него ПРИКУРИВАТЕЛЯ. Под всё остальное делаются нормальные хорошие гнёзда на отдельном предохранителе.
Интересно ,как!?
Да ладно, у меня в прикуриватель масса оборудования подключена и ни чего не горит или вылетает- уже 6 лет ка пользуюсь- нахрена мне какие то другие гнёзда если прикуривателя хватает за глаза???ПС, в нише под пепельницей установил разветвитель на 3 гнезда с выключателем- регистратор, навигатор и антирадар чуствуют себя в нём довольно комфортно- пепельница не закрывается да и пофиг, главное всё штатно работает и отключить кнопкой на разветвителе можно сразу 3 устройства- очень удобно!!!Снять пепельницу и открутив один саморез вытащить корпус пепельницы, всё, доступ к проводам прикуривателя открыт, обжать контакты пассатижами и подсоединить к прикуривателю- потом закрепить прикуриватель в посадочном месте - минут на пять работы!! Изменено пользователем slava9
Интересно ,как!?
Покупается гнездо и монтируется туда, куда душе угодно с подводом проводки. Да хоть и на шнуре пусть болтается, если так нравится - есть гнёзда в корпусе, а не под монтаж.
Тоже во всех своих машинах кнопки делаю. Удобно. Уходя отключаешь и гнездо не разбалтываешь. Сам прикуриватель мне не нужен.
Изменено пользователем Extreme
Слава, в этом то все дело.
У тебя воткнут разветвитель а пихаешь всякую хрень ты именно в него. А само гнездо прикуривателя при этом не трогаешь, поэтому оно у тебя честно и работает.
Спасибо)!
Изменено пользователем эвелина
Маусофф, вот согласен с тобой на все 100, возможно именно по этому и сделал разветвитель с выключателем-и удобно и геморой с доставанием девайсов на стоянке исключён,нажал кнопицу и всё погасло.
