Напряжение на клапане продувки адсорбера
В книгах написано, что напряжение на клапане продувки адсорбера должно быть равным напряжению на аккумуляторе. У себя замерил - ровно 7 Вольт. И с только включённым зажиганием и с заведённым двигателем одинаково.
Может на Евро-3 уже другие клапаны ставят на другое напряжение ? Кому не сложно, замеряйте на своем автомобиле.
Проверить работу самого клапана не подумал сразу, только напряжение померил. В какой момент вообще он должен быть открыт ?
Изменено пользователем Extreme
Судя по предыдущей теме похоже на какие то проблемы с измерительным прибором или методикой измерений
Сегодня проверял основательно двумя совершенно разными тестерами.
В общем, сам клапан исправен, воздух пропускает, но только если подать напряжение. Сопротивление обмотки клапана 28 Ом (по книге - норма).
Вчерашних 7 Вольт уже нету. Всё гораздо интереснее.
При включённом зажигании и некоторое время после запуска двигателя напряжение на него не подаётся. В какой-то момент на него начинает прерывисто подаваться напряжение и он начинает щёлкать с частотой на слух примерно 8 раз в секунду. При этом он начинает пропускать воздух. Постепенно напряжение нарастает, потом начинает падать, может вовсе пропасть, потом опять растёт. По плавности изменения похоже на осмысленную регулировку, а не на плохой контакт. Напряжение равное напряжению бортовой сети на нем оказывается, если поднять обороты выше 2300 в минуту. При всём этом частота срабатываний на слух не меняется.
Спустя два часа подумал. На слух 8 щелчков в секунду - это 480 в минуту, а это ровно в два раза меньше, чем нормальные холостые обороты - 960 об/мин. Интересно, это как-то связано или нет.
