Горит датчик ABS на панели приборов.
olezhek
Всем привет.
Ситуация такая. После 3-х месяцев простоя машины на приборной панели загорелась лампа датчика АБС, мероприятия по скидыванию клеммы аккумулятора результатов не дали. АБС горит и не куда не собирается уходить.
Прокатился до сервиса прочитать ошибки, диагностика показала неисправность правого переднего датчика АБС.
Сегодня купил новый датчик и поменял его, ОШИБКА ОСТАЛАСЬ гореть.
Подскажите в чем может быть дело ? Может нужно программно сбросить ошибки на сервисе ?
В ОЗУ осталась ошибка. Скинуть минусовую клемму, подождать, подключить. Не поможет- в сервис.
А сама-то АБС работает?
А после замены покатался- потормозил?
А зачем нужно было менять датчик? Ошибка- обрыв цепи датчика? Кроме датчика есть несколько разъемов, проводка.
Клемму скидывал, но максимум на минуту. По поводу работы АБС затрудняюсь сказать уже давно на этой машине не ездил, но ощущение топорности присутствует (вроде раньше до того как загорелся датчик тормозилось мягче).
Ошибка С 0040 "неисправность правого переднего датчика абс". Прокатился только 5 метров вперед/назад на парковке с резкими торможениями. Перед тем как покупать новый датчик я только одно самое первое соединение проверял после датчика абс (на предмет окисления контактов).
Покатайся еще.
Система может не успеть отследить работу датчика за такое короткое расстояние.
Покатайся еще.
Машинка всю ночь простояла со снятой клеммой аккумулятора. Прокатился сегодня около километра, датчик продолжает гореть.
По ощущениям тормоза стали мягче работать при резком торможении.
Наверное придется ехать в сервис и для начала просить сбросить ошибки...
Сегодня решил проверить провода идущие к правому переднему датчику АБС.
В результате обнаружил обрыв провода и устранил его. После запуска лампочка продолжала гореть и я уже совсем отчаялся, но вовремя вспомнил совет немного прокатиться и уже после 20 метров ошибка погасла. :-)
Тормоза теперь совсем хорошие стали.
  • 5 недель спустя...
