Подрулевой переключатель
Ivan89
давече случилась неприятность. при включении указателя поворота(как в право так и в лево)(со включенным юлижним светом)включаеца дальний свет. Гуглил и нашел что бывает на нексии,про матиз нету. Сам ещё не вскрывал,пока вот интересуюсь мож у кого было подобное.
Была похожая проблема на ваз 2112, величин заменой переключателя, так как там износилась какая то маленькая пластмаска (наверно ось самой ручки, точно не помню) и появился люфт, при малейшем трогании ручки переключателя, включался дальний свет. Матизовский не разбирал, не было нужды. Думаю механизм похожий.
Изменено пользователем Viktor69
разобрался и изладил. при вскрытии крайней крышки(на переключателе)находятся три контакта в виде пластин.одна посередине в замкнутом состоянии другая в разомкнутом а ещё одна с маленьким зазором. после отключения поворотника именно последняя замыкалась. слегка разогнул и всё работает.
Доброго времени суток! Может подскажет кто. Переключатель поворотов "налево" не возвращается на место после выполнения поворота, "направо" нормально работает. Возможно ли вылечить левый? Может какая пластмаска стерлась или что там можно сделать. Еще не разбирал, стремно.
Пардоньте за буквы,исправлюсь.
Павел,можете смело разбирать переключатель,это не сложно. Там нечего не вылетит(типа пружинок и шариков,как на нексии). Только аккуратнее при вскрытии, может корпус треснуть (у меня чуть лопнул). Там в несколько слоев придется вскрывать чтобы добраться до механизма поворотов, а там всё просто.
Спасибо Ivan89 ! Уже произвел вскрытие, ничего сложного оказалось. Но это только вытащил сам переключатель. По моему чуть стерлась пластмасска на руле по которой движется (тоже пластмассовый) наконечник переключателя (белого цвета), который управляет контактами. Буду думать, что можно сделать.
