Разъем привода (переключателя) левой перед ней двери
Oleg2481
При открывании боковое стекло на двери водителя вырвало провода вместе с наконечниками
Из переключателя (аккуанта) блокировки дверей. Корпус штекера остался на месте
Буду благодарен всем кто сможет подсказать порядок расположения проводов в штекере
По цвету . Почему-то в электросхемах нет вообще ничего о узле. Привода блокировки дверей.
Проводов всего 4,но ведь их в гнезда нужно установить именно в правильном порядке.
Спасибо
Да там всего-то 10000 комбинаций, не сложно подобрать :rolleyes: известно из науки Комбинаторика :umnik2: Удачи :D
В водительской двери штатно нет актуатора, есть блок управления ЦЗ.
Так что напишите конкретнее что откуда вырвало.
Именно из блока управления ЦЗ ,а вернее из разъема соединенного с блоком вырвало стеклом 4провода. С наконечниками (корпус разума без проводов остался вставленным в блок). Нужно просто знать как правильно поставить наконечники в штекер - провода розовый,белый,черный,синий.
В книге электросхем Матиза есть все схемы кроме привода блокировки дверей. В интернете тоже не смог найти схему
