Alexx44 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Пару дней назад перестала работать сигналка. При нажатии на кнопку на брелке, срабатывает только ЦЗ. Ни звукового сигнала, ни световой сигнализации нет. И при открытии дверей с ключа тишина. Все остальное работает. Сигналка самая простая без автозапуска и обратной связи. Откуда начинать копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Таки там где ранее закопали-там и копать,однако. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Была аналогичная проблема. Поехал в сервис с просьбой выдрать эту сигналку и выкинуть. Так оказалось что она просто встала в режим валет. Может и сам бы разобрался, но книжки от сигналки не нешел. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 В простых сигналках есть 3 предохранителя. 1- питание самой сигналки 2- питание замков 3- на сирену (и на поворотники). Их глянуть. Если есть Ресет- попробовать. Проверить все концевики на обрыв или КЗ. Массы блока тоже проверить. Это, пожалуй, всё, что может НЕэлектрик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx44 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Спасибо за подсказки. Тема закрыта. Был Valet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серафим Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Был Valet А что такое Valet? Сигналка Jaguar, проблема такая: 1) С кнопки закрывает только водительскую дверь, остальные три двери приходится закрывать предварительно вручную. 2) С кнопки открывает все четыре двери. Но...если 30 секунд не подхожу к авто, автоматически закрывает ВСЕ четыре двери! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серафим Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Вот: Татьяна Степановна, огромнейшая благодарность Вам за ссылку! Все, разобрался. Сам виноват, по глупости понажимал на пульте кнопок, эксперименты всякие делал, вот и получился сбой сигнализации. Оказывается без инструкции этого делать категорически нельзя. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Серафим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
