sergei1 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) Чем сделать диагностику матиза? Мозги Сименс, 0.8 с трамблёром. Autocom CDP Plus не берет ни в какую. Брал разные года, марки,обд2. разъем 12 пин. Через переходник. Переходник рабочий. Читал свою машинку. Изменено 31 декабря, 2014 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekks82 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 С новым годом!!! Если нужен бортовой комппьютер бери БК-130 Орион. Класная штука. Месяц назад поставил не жалею. А если просто узнать какая ошибка то нужно поставить перемычку в диагностическом разъеме и там чек будет моргать (конкретно если нужно то погугли и найдеш) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lar Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 1. В диагностическом разъеме контакты пронумерованы от А до L. Для перехода в режим индикации ошибок нужно замкнуть контакты A и С (т.е. 1 и 3 контакты в первом ряду). Если смотреть по матизной книге – контакты называются «земля» и «диагностический тест». 2. После этого включаем зажигание, не включая стартер. Лампа Check Engine начнет мигать. Считаем все мигания и записываем. Ноль = десять миганий. Выдаются подряд все записанные коды ошибок, а затем – по кольцу с начала. 3. Для обнуления кодов ошибок достаточно снять «плюс» с аккумулятора на 10+ секунд. 0105 Ошибка датчика абсолютного давления (ДАД) 0110 Ошибка датчика температуры всасываемого воздуха 0115 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости 0120 Ошибка датчика положения дроссельной заслонки 0130 Датчик кислорода 0201 Ошибка топливной форсунки 1 0203 Ошибка топливной форсунки 2 0203 Ошибка топливной форсунки 3 0320 Ошибка датчика трамблера 0325 Ошибка датчика детонации 0340 Ошибка датчика положения коленчатого вала 0350 Неисправность катушки зажигания 0440 Контроль системы испарения 0500 Неисправен датчик скорости автомобиля 0505 Неисправность регулятора холостого хода 0560 Ошибка напряжения АКБ 0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ 1100 A/F correction malfunction 1110 Adaptive A/F correction malfunction 1500 Ошибка датчика температуры испарителя кондиционера 1510 Неисправность выхода главного реле 1600 Ошибка иммобилайзера (нет ответа) 1601 Ошибка иммобилайзера (неверный ответ) 1602 Ошибка иммобилайзера (ЭБУ заблокировано) 1610 Неисправность электромагнита главного реле 1620 Сбой реле кондиционера 1630 Низкая скорость вентилятора охлаждения 1631 Высокая скорость вентилятора охлаждения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAPC Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Ну сейчас у многих телефоны с андроидом. Как вариант - купить "ELM327" OBD2 блютуз адаптер, я брал за 600 денег. Скачать в сети "Torque" (халява). Все это дело настроить на планшет, телефон и пр. Прога считывает все ошибки, если нужно сбрасывает их. Подходит этот одаптер ко многим машинам где есть ОБД2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Ну сейчас у многих телефоны с андроидом. Как вариант - купить "ELM327" OBD2 блютуз адаптер, я брал за 600 денег.И выбросить его нах ибо с мозгами Евро-2 они никак не работает.Евро-2 (трамблер) только скрепкой, сканматик (но очень дорого). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAPC Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Незнал, что с Евро2 такая беда. Тогда скрепкой. Я так на пред'идущей своей машине делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lar Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Есть у меня ELM327, не подходит он к Матизу 2002 года Там разъем другой. И к тому же он не все ошибки показывает, по большой машине знаю, так как есть сканер для нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAPC Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Да, ОБД2 стали ставить только на евро-3. До этого там другой диагностический раз'ем GM что ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei1 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 да там старый разъем. но причину нашел так. сильно обогатилась смесь. треснула резиночка на датчике вакуума и был подсос воздуха. в датчике было другое давление чем в коллекторе и смесь была богатая. всем спасибо. кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lar Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Как нашел и что такое датчик вакуума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei1 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 по характерному звуку подсоса воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хамзат Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 У меня горит датчик check иногда машина глохнет сегодня сделал диагностику там показывает ( коды ошибок 1500 EVAP THERMS FAULT 0500 неисправна датчика скорости колеса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хамзат Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 И еще показала диагностика (коды ошибок 1500 EVAP THERMS FAULT) 0340 датчик фазы(датчик BMT) 0320 датчик скорости вращение двигателя(оптически датчик) 0500 неисправно датчика скорости колеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dadunik Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Сканматик 2 подойдет для диагностики матиза? http://www.carmod.ru/products/komplekt_skanmatik_2_usb__bluetooth Если да, то может кто б/у продает? Изменено 9 июня, 2015 пользователем Dadunik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
