Поворотники
Надюша,деточка,но может будете обходиться без указанных хреновин,а использовать поворотники! А по существу - проверить предохранитель(в салоне выше педалей в блоке слева средний - данные по моему Матизу 0.8) Вопрос-а работает ли аварийка,если нет ,то возможно накрылось реле прерывания.
Не работают повороти
Вы в соседних темах столько советов надавали, а с поворотниками разобраться не можете? Всего-то делов: 2 предохранителя, выключатель аварийки, подрулевой и собственно реле поворотников.
А у меня в мороз пока стрелка температуры не поднимается поворотники не включаются.
С релешками все норм, аварийкий работают.
После того как нормально машина прогреется и поворотники начинают работать.
С чем это может быть связано?
С переключателем замка зажигания или с реле поворотников
Такая же проблема была, поменял сначала реле, заработало
Потом переключатель, реле вернул назад- работает
Через этот самый переключатель у Матиза много что запитано,
в том числе и прикуриватель куда суют всякие попогрейки например.
Еще есть смысл заменить под капотом предохранитель на 40А, у меня он тоже немножко подгорел.
Зачем пред завышать если он работает,ставили не просто так,всё просчитано на заводе.Если подгорает контакт- поджать ,просто и не дорого.
Зачем пред завышать
Согласен на 146%
Я его просто поменял на в точности такой же, только новый
Ну и контакты куда он вставлялся почистил
