При включении фар не загорается подсветка приборов и спидометра
krissv
После того как заводим машину, иногда не загорается панель приборов, после второй или третьей попытки загорается, ситуация повторяется чаще в последнее время((( подскажите что можно сделать???
А перед тем, как заведёте загорается ? Когда загорится уже не гаснет, не мигает ?
А вообще, ищите плохой контакт. По порядку - предохранители, реле, разъёмы.
Перед тем как заводим не загорается, Когда загорается всё-таки не мигает, горит ровно, как обычно при заводе горят датчики, но сама панель не горит и коробка автомат на которой скорости тоже не горит, то есть скорости не загораются и их на коробке не видно!
Была в сети и вроде на этом форуме информация, что за подсветку панели отвечает тот же предохранитель, что и за габаритные огни. Но вот в руководстве к моему матизу на панель написан один предохранитель, а на габариты другие, видимо уже модификации. В любом случае, проверьте горят ли у вас габариты, когда не горит панель.
Если загорается только при завёдённом двигателе, то в голову приходит только очень плохой контакт. Когда двигатель заведён напряжение бортовой сети выше и добавляется вибрация. Провода еле-еле соприкасаются и привариваются. При остывании (после поездки, тем более зимой) этот "сопливый" контакт разрывается. Всё может плохо кончится, так как при плохом контакте идёт серьёзный разогрев этого места, вплоть до воспламенения.
У меня прям на техосмотре по непонятной причине расплавился корпус предохранителя ближнего света фар. Только там наоборот было: сначала свет погас, после остывания загорелся, потом опять погас и т.д.
Не шутите с электричеством в машине. Одно дело, когда просто что-то погасло и больше не светит, а совсем другое, когда свет то есть, то нет.
А еще была и такая ситуация, при повторном заведении авто панель бывало опять не горела, а габариты загорались, но с габаритами максимум второй раз!
Если панель и габариты не горят независимо друг от друга, то наверное плохой контакт в каком-то разъёме. Их два больших под капотом за аккумулятором и несколько в салоне под панелью над педалями в районе ЭБУ. Может быть ещё где-то есть, это те, что видел.
Спасибо большое будем разбираться))
А сами габариты нормально загораются?
Отдельного предохранителя на подсветку в салоне нет, всё подключено к цепи габаритов правой стороны авто и предохранителю Ef12 под капотом. Я бы еще проверил реле и сам подрулевой, а больше там и нет ничего (кроме разъема С202).
Krissv написал же, что габариты не позднее, чем со второго раза включаются, а панель может и позже.
Это уже явно не один предохранитель.
Прочитайте еще раз что я написал, ничего больше в тех цепях нет.
Общие элементы для всей подсветки: подрулевой и реле. Дальше идут два предохранителя:
- Ef12 правая сторона габаритов и "иллюминация" в салоне.
- Ef13 левая сторога "габаритов" и подсветка номера
В общем, "наука о контактах": надо искать где где он отсутствует.
Говоря, что это "явно не один предохранитель" я имел в виду не наличие нескольких предохранителей в одной цепи, а нескольких точек плохого контакта (пусть это и один разъём). То есть, дело либо не в общих элементах, либо не только в общих. Надеюсь, не запутал. :)
Но сути это не меняет, верно - искать контакт.
