Масло на резьбе свечи
Недавно начал замечать следы масла на резьбе свечи и на уплотнительном кольце свечи, о чем это может говорить?
На самих электродах следов масла нет, смесь идеальная. Дыма из трубы нет. При открывании маслозаливной горловины давления оттуда нет, но и разряжения тоже нет, т.е. лист бумаги просто лежит и не шевелится!
Изменено пользователем Superbizonomsk
Меряем компрессию. Если она ОК, найти час времени и махнуть маслосъёмные колпачки. Если она не ОК, то понятно...
За час маслосъемные колпачки можно поменять? :shok:
Какой рассухариватель посоветуете для быстрой работы, не сильно дорогой?
На кольце и резьбе свечи?
Внимательно смотри прокладку клапанной крышки.
А причем здесь прокладка клапанной крышки и масло на резьбе?
Жигулёвский с доделками.
Спасибо, а нет подробной инструкции как менять колпачки при помощи этого рассухаривателя?
Идём в поисковик. "Тикосайт"- раздел "Я сам!"- подраздел "Двигатель"- статья "Замена маслосъёмных колпачков."
Спасибо, будем мудрить!)
Уж помудрить-то придется... На Тико - карбюратор, там всё относительно просто, а на Моте впрыск, тут даже крышку клапанов снять уже проблема и сколько по Мотиным форумам искал, нигде нет описания как поменять малоотражательные колпачки не снимая ГБЦ.Может у кого есть подробное описание (как на сайте Тико), поделитесь...
При том что более чем маловероятно что масло по резьбе свечи и нормальнозатянутое уплотнение свечи вылезет из цилиндра наружу. Тем более с учетом того что оно прекрасно сгорает. И нет расхода масла.
Посмотри внимательно, масло по внешней части головы , скорее, стекает снаружи в колодец свечи.
Расход масла есть, но нет дыма и на электродах свечей его нет, есть только на резьбе и уплотнительном кольце!
По ситуации сиюминутного ощущения Дима может прав. Но если МСК с 2004 года ни разу не менялись- они один фик уже дубовые, независимо от пробега.
Ну на это я первым делом и подумал! А ведь правда хороший вопрос! возможно ли рассухарить клапана без снятия ГБЦ?
Вот фото вывернутых свечей! Четко видно на резьбе и на уплотняющих кольцах следы масла, электроды идеальны! Хотя сравнивали свечу с вывернутого 2-х цилиндрового мотора, стоимостью как весь матиз, там такая же песня, хотя масло там льется в бензин как известно всем!
post-40061-0-32522900-1424926329_thumb.j
post-40061-0-14247000-1424926335_thumb.j
post-40061-0-58818900-1424926340_thumb.j
post-40061-0-17108200-1424926346_thumb.j
Такая же петрушка и у меня.Какой расход масла?
Что за мода с телефона с его дешёвой камерой снимать и выкладывать непонятные снимки? И даже на этой мути масла не видно, видно темный нагар в конце резьбы.
Хорошо, в следующий раз принесу из дома штатив, зеркалку, внешнюю вспышку, зонт, белый фон??)) Все там прекрасно видно, что на кольцах свежее масло, а на кольце возле электрода черная копоть не масляная!
500 грамм на тыщу, а у вас??
Тоже самое.Состояние свечей точно такое же как и у вас.Замена маслосъемных колпачков,колец, направлюющих,прокладки гбц результата не дали.2 раза разбирал мотор один чудомеханик. Причины так и не нашел.Решил больше к нему не обращаться.Езжу пока так.
И всё же.
Точно не снаружи попадает?
Вытереть, вымыть и свечи и колодцы,, завернуть, поездить, через 500 км, убедившись что колодцы чистые посмотреть на свечу?
И всё же.
Да все протирал.Прокладка клапанной крышки новая.Потеков нигде нет. Проверял уже тысячи раз.Зато расход масла есть. Дым чистый. Защита сухая.Куда уходит масло? :shok:
И всё же.
В колодцах все идеально чисто, проверял раз 5!
Даже кольца меняли? И компрессия норм?
Сам смотрел когда проверяли, показало 12 по всем 3. Ну есть прям небольшая разница около 12 по всем 3 Изменено пользователем alekks82
Вообще парадокс, я еще не смотрел компрессию, но чую, что должна быть в пределах нормы, потому что тянет отлично!
А каким маслом пользуетесь?
Кольца то менял этот чудомеханик 2 раза. 2 раз на всякий случай
Лью ZIC.
Так и у меня вроде норм тянет.
Лью ZIC.
А вязкость какая?
