Шатается переднее левое колесо в чем причина подскажите
tatiana24
вылетела шаровая вывернуло колесо , после замены шаровой на новую шатается колесо , не вверх вниз а слева на право поменяли ступицу с подшипником , рулевой наконечник не могу понять в чем причина как шаталось так и шатается подскажите
Один человек качает руль, другой под машиной щупает и глядит , где "шатается". Скорее всего, дело в рулевой тяге.
взад вперед ходит сама тяга со шрузами
Где у ШРУСа тяга?
я не знаю как она называется между внутренним шрусом и наружним за нее берешь и она ходит взад вперед такое ощущение как будто в коробку не встала
Ну в общем ходить он и должен- трипод же.
Так болтается колесо или ось привода?
колесо болтается
На каждом колесе есть рулевые тяги,которые сходятся в рулевой колонке реечного типа,похоже накрылась сама рулевая рейка
Когда машина стоит на месте, покачай руль влево- вправо, если слышен отчётливый стук, смотри рулевую колонку. По описанию очень похоже на неё.
  • 9 лет спустя...
Понекрофилю?
После замены направлях на суппортах появился прикольный эффект- разгон- машина идет идеально, сброс газа без торможения двигателем- чуть смещает влево- торможение мотором- еще сильнее влево, притормаживаешь- вообще круто влево)
 Понятно что на сайленте стаба который через рычаг, весь кулак умеет ходить вперед назад меняя схождение- покачали на подьемнике - слева так же. -Т. е газ- оба колеса пошли вперед выбирая люфт переднего от рычага сайлента в рычаге  - машина идет ровно. отпустил газ- положение изменилось - рейка то сзади. Притормозил- убрался люфт заднего сайлента. Люфт- не то слово- скорее упругость резины.
Ломаю мозг))))
16 минут назад, mousoff сказал:
Ломаю мозг))))
Вариант. Там где болт крепит ось рычага к кузову- гниль или умирание резинки... .
Неа, рычаги новые, да и внутренний сайлент держать такое плечо ( там см 40 длинна рычага) не может.
Полезу сегодня менять колеса- попробую наглухо заневолить сайлент стаба в левом рычаге, уж не знаю чем)
Не понимаю как это связано с заменой направлях на суппортах- но прямо четко после этого. Вроде все про Матизы знаю)))
Не помню писал или нет. Месяца полтора назад рванул ремень грм. При ровном движении, скорость 110, пятая. Оригинал, прошел тыщ 30 и полтора года. Ничего не заклинено. Минус голова в сборе, заодно поставил новые поршни с кольцами и вкладышами, помпа и тройник от помпы  (забивается со временем и гниет)
Обошлось по деталькам в 30.
1 час назад, mousoff сказал:
На ЛП колесе до ремонта тормозов не было. Они появились. То что катилось ровно- получило усилие перекашивания от срабатывания тормоза.
Диагностика многогранна)). Упереться пер. бампером в стену через поролоновый матрас, и изобразить попытку трогания).  А ассистент при этом щупает рукой, что происходит в сочленениях... .
16 часов назад, Конуркин сказал:
Это же можно и с ручником проверить..., правда если ручник рабочий))
Смена резины на лето поменяло ситуацию) Почти пропало, но есть.
Благо живу сервисом - загнался на свой 5 д развал , колеса были без схождения. Вообще, все почти в допусках но левое чуть левее .  Износ резины передних- 0 за полторы зимы. Вообще. Но мизерные смещения на сайлентах по левой стороне давали отрицательный угол и машину начинало уводить. Г.н Конуркин прав наполовину, левое придерживало тормозом до лечения направлях, как стало отпускать - пошла таая шняга. Наверняка и раньше была в разгоне, но не так мгновенно. Чудес не бывает, всему есть причина. Рад был побыть подопытным кролеГом)
На длинной базе и хороших дорогах чухнулся бы давно. Но ... обычно развал оценивается износом или плохой управляемостью, или плохим возвратом в 0. А тут все ок. Почти. По колеям гуляла чуть.
Всем хороших дорог, резины, решения смешных проблем.
