adelka Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) Всем привет! Случайно обнаружила, что в матизике звуковой сигнал больше не работает! Не так часто им пользуюсь, но тут не смогла обгудеть упорно подставляющуюся мне под колеса машину! Звуков при этом тоже нет, только звук нажима. И еще один симптом появился, при включении на сигнализацию загорается только правая передняя фара (не со стороны водителя), раньше загорались обе передние фары. Проверила ближний и дальний свет и указатели поворотов, все работает. Помогите! Что это может быть? В сервисе не была, холод жуткий стоит! Так и приходится ездить, хотя правилами запрещено... Что это может быть? Предохранитель или серьезнее? Если предохранитель, можно ли узнать какой и как-то проверить рабочий ли он? Изменено 2 апреля, 2015 пользователем adelka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Если предохранитель, можно ли узнать какой и как-то проверить рабочий ли он?Да, как-то можно узнать. И проверить тоже можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) Про фару - видимо совпадение. Оказалось, что при включении габаритов, горит лишь правая фара.... Еще раз проверила 10 минут спустя, все габариты вновь работают. И загораются при включении сигналки. А звуковой сигнал не появился... Изменено 2 апреля, 2015 пользователем adelka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Да. Это, видимо, говорит о наличии неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Да. Это, видимо, говорит о наличии неисправности. Про предохранители я понимаю, что надо снять крышку и их осмотреть, и если визуально проблемы не видно, то каждый прозванивать... Я даже не знаю, где продаются предохранители Т.е. все-таки мог погореть предохранитель? Или скорее сама дудка? Только проблема с габаритами наводит на мысли о проблемах с электрикой... Сомнительно, что один предохранитель может отвечать и за габариты и за звуковой сигнал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 adelka,лучше всего съездить в сервис к электрику(Иваново большой город,думаю спецы есть),там и предохранители проверят и посмотрят что и где не работает по тому что может быть всё что угодно.У меня например провод от руля до сигнала который находится под левым крылом машины отгорел и пришлось снимать подкрылок,снимать сигнал и пробрасывать провод до разъёма выше педалей,а ещё сам сигнал может сгореть да и предохранитель тоже-лучше в тепле на подъёмнике смотреть чем на мёрзлой земле,имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Аделка, по первому сообщению понятно что нет не только гудка ( его наверное украли из под переднего левого крыла) но даже нет и звуков. Может быть остался хоть сигнал или, на крайняк, бибикалка? И нужно оторвать руки установщику сигналки который подключил её к фарам вместо габаритов. Вопрос решается просто. В инструкции к автомобилю написано какой предохранитель отвечает за гудок, какой за сигнал и какой за бибикалку. Найти нужный, вынуть, сунуть на его место резервный. Ничего не изменилось? Не беда.Сдернуть облицовку руля и проверить не отвалился ли контакт. Тож не помогло? Тогда уже ложиться на спину и проверять наличие "дудки" и , если таки она на месте - проверять идет ли на неё питание. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 adelka,лучше всего съездить в сервис к электрику(Иваново большой город,думаю спецы есть),там и предохранители проверят и посмотрят что и где не работает по тому что может быть всё что угодно.У меня например провод от руля до сигнала который находится под левым крылом машины отгорел и пришлось снимать подкрылок,снимать сигнал и пробрасывать провод до разъёма выше педалей,а ещё сам сигнал может сгореть да и предохранитель тоже-лучше в тепле на подъёмнике смотреть чем на мёрзлой земле,имхо. slava9, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Аделка, по первому сообщению понятно что нет не только гудка ( его наверное украли из под переднего левого крыла) но даже нет и звуков. Может быть остался хоть сигнал или, на крайняк, бибикалка? И нужно оторвать руки установщику сигналки который подключил её к фарам вместо габаритов. Вопрос решается просто. В инструкции к автомобилю написано какой предохранитель отвечает за гудок, какой за сигнал и какой за бибикалку. Найти нужный, вынуть, сунуть на его место резервный. Ничего не изменилось? Не беда.Сдернуть облицовку руля и проверить не отвалился ли контакт. Тож не помогло? Тогда уже ложиться на спину и проверять наличие "дудки" и , если таки она на месте - проверять идет ли на неё питание. Спасибо) Да, в терминологии я не сильна) Аделка, по первому сообщению понятно что нет не только гудка ( его наверное украли из под переднего левого крыла) но даже нет и звуков. Может быть остался хоть сигнал или, на крайняк, бибикалка? И нужно оторвать руки установщику сигналки который подключил её к фарам вместо габаритов. Вопрос решается просто. В инструкции к автомобилю написано какой предохранитель отвечает за гудок, какой за сигнал и какой за бибикалку. Найти нужный, вынуть, сунуть на его место резервный. Ничего не изменилось? Не беда.Сдернуть облицовку руля и проверить не отвалился ли контакт. Тож не помогло? Тогда уже ложиться на спину и проверять наличие "дудки" и , если таки она на месте - проверять идет ли на неё питание. и сигналка подключена все-таки к габаритам. Которые потом сами заработали. И обе фары вновь стали загораться при постановке на сигнализацию. Что-то с электрикой. Буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Всё ок с электрикой) Лампочку габаритную поменяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Всё ок с электрикой) Лампочку габаритную поменяй. Сегодня габариты вновь работают, вместо правого габарита не светится ближний свет на правой фаре. Это все-таки проблема с лампочкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Пошла с мультиметром проверять предохранители, да батарейка в нем села невовремя. Успела прозвонить и выяснить, что все запасные предохранители нерабочие. Когда сел, попробовала несколько предохранителей просто поменять местами (на 10А), так машина после этого не завелась, стала показывать, что аккумулятор разряжен. Поменяла обратно, она вновь завелась с той же нерабочей правой фарой ближнего света и нерабочим звуковым сигналом. Надо для начала купить предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 А где ты предохранители смотришь? В блоке под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 А где ты предохранители смотришь? В блоке под капотом? В салоне не смотрела, там не знаю пока как до них добраться. В блоке под капотом смотрела. Сначала минус с аккумулятора снимала, потом вынимала предохранители. С виду нормальные все, но запасные точно нерабочие, мультиметр единичку показывал у них и без звука. Все проверить не смогла, надо батарейку новую к мультиметру приобрести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 То что тебе нужен именно под капотом. 17 тый А до салонного блока добраться легко, он прямо за ручкой открывания капота. Лечь на спину головой к педалям и его прекрасно видно. Процедуру лучше отложить до лета с сухой погодой и купальником , проводить в не особо людном месте. ) Кстати, если аналогично лечь справа то будет прекрасный доступ к моторчику отопителя и из него будет полезно вытряхнуть мерзкошуршащие листики. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) То что тебе нужен именно под капотом. 17 тый А до салонного блока добраться легко, он прямо за ручкой открывания капота. Лечь на спину головой к педалям и его прекрасно видно. Процедуру лучше отложить до лета с сухой погодой и купальником , проводить в не особо людном месте. ) Кстати, если аналогично лечь справа то будет прекрасный доступ к моторчику отопителя и из него будет полезно вытряхнуть мерзкошуршащие листики. Я в интернете читала, что 17тый. А в инструкции написано, что за звуковой сигнал отвечает F14, а F17 запасной предохранитель. Неправильно в руководстве авто? С учетом, что у меня вроде все запасные нерабочие, то тот, что F17 нерабочий. Летом в купальнике только в машине и лазить)) Я поздней осенью в одежде в машине разлеглась, смазывала замки. Меня подбежали бегом несколько людей спасать, подумали, что застряла)))) Изменено 3 апреля, 2015 пользователем adelka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Extreme Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 В моём случае вообще то, что написано в умных книгах по ремонту, то, что написано в руководстве к машине и то, что в реальности в машине - три совершенно разных вещи. Правильный вариант приклеен на обратной стороне крышки блока предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) В моём случае вообще то, что написано в умных книгах по ремонту, то, что написано в руководстве к машине и то, что в реальности в машине - три совершенно разных вещи. Правильный вариант приклеен на обратной стороне крышки блока предохранителей. Только вот на крышке я не особо поняла, там мало того, что английский и не понятные иероглифы, так еще и сокращения. Надо переводить тогда каждое. Звуковой сигнал это horn? И вроде бы F14 на крышке как раз был подписан как horn (фотки не качественные сделала). Он четвертый по счету внизу, отсчитывая слева направо, на 10A. И F14 я мультиметром проверяла, рабочий... Изменено 3 апреля, 2015 пользователем adelka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Extreme Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Horn - это гудок, да. В книге Третьего Рима, например, тот, который вы проверяли - 10А и отвечает за обогрев заднего стекла, а гудок - это 15А пятый сверху в вертикальном ряду. Это по-моему вообще не правильно. А вот в книге За Рулём за гудок отвечает F17 на 10А и он именно четвёртый слева в нижнем ряду (в моём руководстве к машине - это F14). Так что нумеруются они не пойми как, надо читать их назначение. С книгой За Рулём у меня назначение предохранителей совпадает (и с наклейкой на крышке), а с руководством, идущим к машине - нет ! Промелькнула мысль, может вообще сигнализацию к гудку подключили и проблема не в нём, а в сигнализации. В общем, делайте, что Вам советовал Mausoff (не про купальник, а про руль, дудку и питание) или slava9 про автосервис. Изменено 4 апреля, 2015 пользователем Extreme Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Починили матизика. Предохранители оказались рабочие. Лампочка ближнего света перегорела, заменена. Габарита лампочка на всякий случай тоже поменена (хотя рабочая, но то горела, то не горела, что-то с контактами было). Гудок оказался рабочим. Провод гудка окислился в области под левой фарой. А еще добавлю, что руль лучше не снимать, собирать долго потом. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Extreme Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 К сведению: если лампа то горит, то не горит при надлежащем контакте, значит она сгорела. Просто в некоторых случаях порванная спираль при тряске соприкасается и на какое-то время сваривается. При следующем сотрясении рвётся и т.д. Спасибо, что написали о результате. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 К сведению: если лампа то горит, то не горит при надлежащем контакте, значит она сгорела. Просто в некоторых случаях порванная спираль при тряске соприкасается и на какое-то время сваривается. При следующем сотрясении рвётся и т.д. Спасибо, что написали о результате. Понятно! Вот этого я не знала. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 А зачем снимать РУЛЬ? Облицовка,( на которую ты давишь чтоб гудело) сдергивается одним движением, ставится обратным. Меньше минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей35 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 кто знает почему волговские сигналы стали очень тихо сигналить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Может провода где сгнили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
