Sveterkom Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Здравствуйте! Недавно начались посторонние звуки при езде. Несильно свистит-поскрипывает в подкапотном пространстве (вроде как у левого колеса) при движении, если нажимать тормоз, то звук исчезает. Подозреваю, что проблема где-то в районе тормозных колодок. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Тормозные колодки всегда имеют контакт с тормозным диском, и это нормально. Могут сложиться условия, когда это касание будет чуть сильнее. Например, несмазанные пальцы направляющих суппорта, плохое поведение самих колодок в пазах скобы, подкисание поршеньков суппортов.Если уж совсем с гарантией- пальцы смазать медной пастой, тормозную жидкость- сменить, колодки- тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mva66 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Песок и грязь между диском и колодками, а также некоторые колодки сами по жизни скрепят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sveterkom Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 А если просто колодки заменить, есть смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Если важна разница между "просто сменить" или сменить и при этом потратить 10 минут на смазку- чистку как посоветовал Конуркин - тогда лучше вообще ничего не делать чтоб потом не создавать тему: "Небольшое посвистывание-поскрипывание при движении, при торможении пропадает после смены колодок!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sveterkom Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Я не против чистки, просто надо ли колодки при таких симптомах менять или если они не стерты то достаточно просто смазать? Кстати есть инструкция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
