Валдис Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Матиз 9 гв, 1л. 1. На скорости выше 90 появляется шум, похожий на треск радио, кажется справа сверху лобового ну или снизу чем больше скорость тем громче. Визуально все одинаково справа и слева от капота, резинки-уплотнители одинаковые, антенну опускал-поднимал не влияет, щетку с пассажирской стороны снимал-не помогает. Печка выключена-включена без разницы. Никто не сталкивался? 2. Дует чуть теплым из печки в пробках (забор с улицы, температура минимальная на крутилке). Это нормально или не до конца перекрывается подача теплого воздуха? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Нормально что чуть теплым. Радиатор отопителя раскаленный и там отделён тонкой заслонкой. По треску- попробуй когда есть этот звук прижать пальцем стекло приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валдис Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 спасибо, про печку понятно про шум, он (если смотреть из салона) справа лобового, так что приборка не при чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Треск выше 90 кмч. А там у Вас нет ли всяких дефлекторов часом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валдис Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 в том и дело что нет думал резинки-уплотнители гудят, но слева они точно такие же и тихо, думал дворник- снимал антенну поднимал-опускал... мистика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) А дуги, рейлинги, габажник- есть?Я как-то одну из бывших своих машин разогнал. А торцевая заглушка поперечины габажника была утеряна. Начался такой жуткий пульсирующий стрёкот, потом вой, потом просто как реактивный самолёт... Изменено 13 мая, 2015 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валдис Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 рейлинги есть. но опять же они абсолютно одинаковые а вой только с одной стороны))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
