aux в штатную магнитолу daewoo matiz 2003 г
mactep666
Внесу и я свои 5 копеек. Решил я замудрить в матиз aux. Вот что сделал. Вскрыл нашу родную магнитолу.
post-41856-0-82317300-1432281927_thumb.j
припаял к местам как на картинке провода левой правй и землю. провод взял экранированный.
сразу скажу припаивал через конденсаторы.
post-41856-0-98080600-1432281980_thumb.j
конденсатор на 22uf 16v
post-41856-0-34465600-1432282019_thumb.j
собрал и вывел провод к пепельнице. при подключении к разъему радио замолкает и включается музыка от плеера. при отключении включается радио.
вот и все. в последующем из за чего собственно и решил делать aux это врезать внизу где подстаканники в округлую область вот такой mp3 модуль.
post-41856-0-08281200-1432282031_thumb.j
всем спасибо
Изменено пользователем mactep666
  • Репутация +1 2
  • 2 года спустя...
Хег, Вы спрашиваете человека, которого здесь не было три с половиной года.
@xer если вы  спрашиваете то походу в электронике не понимаете вообще.Плеер с алиэкспресс  работает превосходно,я такой ставил в муз центр АЙВА999,работает прекрасно.Для тех кто не понимает, в магнитоле деу припаиваем  через кондёры  электролиты 1-2-5микрофарад(какой найдём) к входу  выходной микросхемы(какая ни будь ТДА),найти вход просто, включили магнитолу от блока питания,  с двумя динамиками как положено,пальцем по выводам выходной микросхемы на мах громкости дотрагиваемся, звук гудящие есть-это как раз вход,должны найти два канала то бишь звук (гул) будет в обоих динамиках и правый и левый канал.Далее паяем кондёры на  найденные  точки и к ним выход от   плеера,питалово на плеер 12 вольтовое желательно через стабилизатор подать, типа КР142ен8Б ,ТОГДА ПУЛЬСАЦИИ В БОРТ СЕТИ НЕ БУДЕТ СЛЫШНО ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ .САМИ НЕ СМОЖЕТЕ -ПОПРОСИТЕ ТЕХ КТО РАЗБИРАЕТСЯ, Я ТАКОЕ В 5 КЛАССЕ ПАЯЛ,для детей  имхо самое то!!
@Конуркин Будьте снисходительны, чел всего один раз на форуме  вопрос задал,мобуть  ему проще  что то перепоять чем магнитолу поменять,  например магнитолу заменил на магу  блайпункт и тремя юсб разъёмами  и  блютуз, теперь еду, звонок, просто ответил кнопкой на панели и поговорил-класс, до сих пор не понимаю как раньше без этой функции"хендс фри-свободные руки" обходился, крайне удобно!!!
Не знаю как сейчас, а раньше продавалась такая хрень называлась трансмиттер. То есть вставляешь в прикуриватель в трансмиттер флешку или в его память музыки накачиваешь с компа. Настраиваешь приемник на определенную частоту и наслаждаешься любимой музыкой. Ничего паять не надо и магнитолу вынимать тоже.Сам уже пару лет езжу без магнитолы. Вернее она есть, а полки с динамиками нету вынул, чтобы собакам удобнее было. Ничего не отвлекает слышно что гремит, что сейчас отвалится, а что попозже. Постоянный аудиоконтроль за техникой так сказать. Нельзя теперь оставить включенной магнитолу на ночь и высадить аккумулятор.Короче одни плюсы.
Кстати питание можно тоже с самой магнитолы взять.Зачем еще одну КРэнку городить,когда все уже есть. В доме пионеров мы это дело прямо к регулятору громкости припаивали. А сейчас все инновационное с кнопочками стало сложнее.
К стати Лёня трансмиттер как вариант тоже не плохо ,дёшево и пульт отдельно у некоторых моделей есть.Лёня,ПЛАТА С АЛИЭКСПРЕСС ПОТРЕБЛЯЕТ 150 МИЛЛИАМПЕР, подключить можно и с магнитоллы но там всё на пределе по току по этому можно и магнитолу пожечь ибо на процессор и предварительный усилок стоит маломощный стабилизатор а питалово на оконечник  идёт вообще без стабилизации(читай на прямую через фильтр по питанию и всё!) по этому и посоветовал кренку, стоит копейки, всего три ноги, даже новичок не запутается.
На сегодняшний день у магнитолы может использоваться только оконечный усилитель. А так любой мало мальски продвинутый телефон может больше чем магнитола. Ну если только приемник и то интеренет радио рулит. Я например отказался на даче от тв антены. Смотрю на стареньком компе, который подключен к обычному телевизору все что мне хочется и слушаю музыку через тот же комп на музыкальном центре.
  • 6 месяцев спустя...
Сделал как пишет автор статьи, только конденсаторы поставил какие были 10мкФ 25В. Плеер слышно очень тихо. Убрал конденсаторы стало слышно отлично плеер, но радио не отключается(шипит или вещает паралелльно плееру, если на станцию настроено).
Что делать? Искать конденсаторы как у автора? Или паяться ко входу микросхемы усилителя(тда..) ? Или отключать деку и вешать аукс на мультиплексор(кстати как его найти?) и сделать кнопку на панели для переключения с радио на деку(плеер) ?
