UNIVERSAL Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Всем привет! Очень прошу помочь. Появилась такая проблема: совершаю поворот, трогаюсь с 1-й, начинаю движение, перехожу на 2-ю, плавно с легкой подгазовкой иду в поворот на 2-й, как вдруг сильный рывок, загорается "чек", но машина не глохнет, идет дальше, однако заметно ухудшается тяга на какое-то время. При считывании показывает ошибку ДПДЗ. Было такое уже 2 раза и оба на повороте на 2-й. Замерял сопр-е ДПДЗ в обоих положениях все в норме, приходящая напруга в норме. Еще бывает еду на 4-й, сбрасываю газ, иду с легкой подгазовкой, через какое-то время начинает дергаться как при плохом бензине, поддаю газу-проходит. Бывает такое не всегда. Свечи, топливный, воздушный сменил, дроссельный узел промыл, смазал, на какое-то время проблема решилась, но опять имеет место быть. Очень прошу помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) А при каком уровне бензина в баке такое происходит? И на каком повороте: правом или левом?И чуть подробнее про авто: какого года, как давно появилось, как давно появилась эта проблема, ... Изменено 28 мая, 2015 пользователем Locky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNIVERSAL Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Проблема была 2 раза, оба раза при повороте налево, оба раза на 2-й передаче, уровень топлива в баке был чуть меньше половины. Авто: матиз 0.8 2010 года, брал в августе прошлого года при пробеге 15 тыс. (не шучу, просто до меня ездила пенсионерка, а она брала с салона). Сейчас пробег 31 тыс. Но имеет место следующий нюанс; недавно у меня ее угоняли, взяли гада через сутки, прокатали на ней порядка 200 км. И с тех пор появилась данная проблема. Сначала заметил при движении по прямой на 4-й передаче: сбрасываю газ, иду слегка подгазовывая, но не на холостых, вдруг начинает дергать как при плохом бензине, даю газу-проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNIVERSAL Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А при каком уровне бензина в баке такое происходит? И на каком повороте: правом или левом? И чуть подробнее про авто: какого года, как давно появилось, как давно появилась эта проблема, ... Проблема была 2 раза, оба раза при повороте налево, оба раза на 2-й передаче, уровень топлива в баке был чуть меньше половины. Авто: матиз 0.8 2010 года, брал в августе прошлого года при пробеге 15 тыс. (не шучу, просто до меня ездила пенсионерка, а она брала с салона). Сейчас пробег 31 тыс. Но имеет место следующий нюанс; недавно у меня ее угоняли, взяли гада через сутки, прокатали на ней порядка 200 км. И с тех пор появилась данная проблема. Сначала заметил при движении по прямой на 4-й передаче: сбрасываю газ, иду слегка подгазовывая, но не на холостых, вдруг начинает дергать как при плохом бензине, даю газу-проходит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А раньше приходилось с пустым баком кататься? небыло такой проблемы?Тем, у кого такая проблема с рождения (ошибка ДПДЗ при низком уровне в баке), помогает вырезание короткого черного провода между 2-мя датчиками в модуле бензонасоса. Либо в разъеме поменять местами два провода идущие на ДУТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Extreme Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Тем, у кого такая проблема с рождения (ошибка ДПДЗ при низком уровне в баке), помогает вырезание короткого черного провода между 2-мя датчиками в модуле бензонасоса. Либо в разъеме поменять местами два провода идущие на ДУТ. А каков механизм этого глюка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Просадка внутреннего источника 5В ЭБУ через ДУТ, если на нём перепутаны провода. Изменено 29 мая, 2015 пользователем Locky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNIVERSAL Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 А раньше приходилось с пустым баком кататься? небыло такой проблемы? Тем, у кого такая проблема с рождения (ошибка ДПДЗ при низком уровне в баке), помогает вырезание короткого черного провода между 2-мя датчиками в модуле бензонасоса. Либо в разъеме поменять местами два провода идущие на ДУТ. Да, ездил с разным уровнем топлива, с том числе и с почти пустым баком, но такой проблемы не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmoty Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Здравствуйте Всем!!! Такая проблемка, начались холода (-30), машина конечно на улице, есть электроподогрев, заводится хорошо даже в морозы, но случилось так, что немного поездив,(т.е. на разогретой) машина начинает тупить, даже на первой передаче не тянет, на холостых работает ровно, добавляешь газку, как будто глохнет. Машина 2008 года, двигатель 0.8, заменили топливные фильтра, воздушный фильтр нормальный, свечи заменил, в баке воды нет. Вчера прогазовал немного и появился чек, ошибка Р0122 "Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки переключатель А". Попробовал проехать, сначала ехала машина, потом опять тупить стала, постояла на холостых поработала, потом опять поехала без проблем. Загорался чек ошибка Р0122. Ошибку сбросил OBD. Что может быть? ДПДЗ полетел? Всем спасибо заранее за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmoty Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Еще вопрос, если был плохой контакт на датчике абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе, могли быть такие симптомы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Corrs Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 было такое. самому лучше не колупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
