Смазка блока предохранителей
Вопрос таков: имеет ли смысл смазывать контакты блока реле и предохранителей (под капотом) для предотвращения их коррозии? Если да, то чем?
Да вроде как в тех местах коррозии и не бывает(все детали с соответствующим покрытием) Но если очень хочется,то элементы электрооборудования можно покрывать тонким слоем любой консистентной смазки:технический вазелин,циатим,литол.Смазку нельзя наносить в места непосредственного электрического контакта.
Если коррозии не бывает, то и смазывать смысла нету.
Силиконовая смазка для электрики.  Спрей.
Оплавились предохранители Ef15-Ef18(левый нижний край блока предохранителей под капотом), всё вросло в плату, выковыривал чуть ли не буду говорить чем. Короче посадочные места угробил. (Проблему устранил добавлением навесными  изолированными предохранителями). Заменить блок даже не подскажу как. Снизу блока разъёмов нет, все контакты на обжиме, жгут с руку. Блок выдвигается только на несколько сантиметров.  Пространства нет. Уже писал, проверяйте визуально блок предохранителей на предмет оплавления (и блока, и предохранителей), периодически проверяйте посадку предохранителей (они не должны болтаться, и легко входить и выходить из посадочного места). Насчёт смазки не скажу, но пройтись ВДшкой было бы не лишним.
