Не работает цилиндр в двигателе
Всех приветствую!
Около года назад появилась проблема с двигателем моего матиза 0,8 mx 2007 г., пробег 80000 (машина куплена 3 года назад, на тот момент пробел был 53000)
Такие симптомы:
* довольно сильная вибрация двигателя на х.х.
* мощность двигателя стала в 1,5-2 раза меньше
* ест много масла
* свеча на 3 цилиндре всегда с черным нагаром или в масле (см. фото), на остальных свечи сухие
* заводится не с первого раза
Ездил в сервис на диагностику, сказали что нужна капиталка, компрессия во всех цилиндрах 4 атм (!), о чем я уже упоминал в этой теме: http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/16385/
Мне это показалось бредом. Не поверил. Поехал к отцу в гараж и замерил компрессию, и оказалось что она в пределах нормы или около того:
1: 12,3 атм
2: 12,7 атм
3: 12,9 атм
А следовательно в сервисе пытались развести новичка, как это обычно бывает во многих из них.
На 3-м цилиндре старый вв провод пробивал сквозь изоляцию.
Поменял все вв провода, крышку трамблера, бегунок, свечи.
Проверил искру на свече 3-го цилиндра - искра есть.
После этих манипуляций ничего не изменилось, проблема с двигателем полностью осталась.
Интересно было бы услышать мнение бывалых.
Возможно вышеперечисленные симптомы однозначно говорят о какой то конкретной неисправности?
post-41010-0-04720400-1438521109_thumb.j
Изменено пользователем seeder
Описание не очень подробное. Промежуточный вывод- сорвало маслосъёмный колпачёк. Один. Но менять надо все. Загажанная льющимся маслом свеча. Вынули- работает на свежем воздухе. Вставили- не работает и зарастает гарью.
Насколько я припоминаю, проблема с двигателем началась примерно после того как я съездил в гараж к знакомому, который как раз-таки поменял маслосъемные колпачки, сделал регулировку зазоров клапанов, поменял кое какие прокладки и расходники. С Матизом он имел дело впервые, так что да, версия про колпачок похожа на правду.
Правда? Ну прям отлегло от сердца.
Правда, благодарю за эту версию :)
А возможно что проблема связана с неисправной форсункой? Если топливо не будет поступать в цилиндр, то я полагаю что из-за этого могут быть все вышеперечисленные симптомы.
