ogerc Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Здравствуйте. а/м Daewoo Matiz 0.8 двиг. 3 цилиндра 2009 Евро 3, Sirius D32. Ищу электросхему системы управления двигателем, катушка с 4 контактами. Еще если есть эл. схема блока предохранителей и реле в моторном отсеке. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw123499 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 По Sirius D32,эл-схема есть в мануале "Spark2007" я по ссылке с синего форума скачивал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Здравствуйте. а/м Daewoo Matiz 0.8 двиг. 3 цилиндра 2009 Евро 3, Sirius D32. Ищу электросхему системы управления двигателем, катушка с 4 контактами. Еще если есть эл. схема блока предохранителей и реле в моторном отсеке. Заранее благодарю. Возможно эта - http://yadi.sk/d/du7AOS5O9Hufu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 По Sirius D32,эл-схема есть в мануале "Spark2007" я по ссылке с синего форума скачивал.Возможно эта - http://yadi.sk/d/du7AOS5O9HufuРебята, схема Матиза от Спарковской отличается! Можно "для примера" использовать, для ремонта - сложно.http://yadi.sk/d/BlPVeVcf4_GCq- именно матизовская. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw123499 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) А чем отличается то,ЭБУ и двигатель однотипные с матизом евро-3.Человек спрашивал именно схему привязки ЭБУ.Про остальную схему согласен,все различно. Изменено 27 августа, 2015 пользователем qw123499 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) Отличаются как минимум разъемами, номерами контактов в них, цветами проводов. Далее первым лямбда-зондом, подключением сигнала включения фар, потом блоком предохранителей, и т.д. и т.п. ...Вы по ссылке качните да сравните, а потом и поговорим.ПыСы. ЭБУ Феникс на Реношках использовался, так почему схемы от них никто для ремонта Матиза не использует? Или схемы Кобальта для ремонта Беста? Изменено 27 августа, 2015 пользователем Locky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
