Serega2014 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) Парни,подскажите пожалуйста,как поступить,мне надо кинуть доп кабель на АКБ с ГЕНЕРАТОРА,он идет напрямую,или через РЕЛЕ. если кину толстый + то - откуда брать с генератора,машина не моя,девушки моей,поставил ей музыку,а проссадки дикие,уже 2 АКБ провода 50 КГ контакты везде хорошие,кроме генератора,там тонкий,есть ли смысл его увеличить? Изменено 28 августа, 2015 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) Парни,подскажите пожалуйста,как поступить,мне надо кинуть ДОП Кабель на АКБ с ГЕНЕРАТОРА,он ИДЕТ напрямую,или через РЕЛЕ. если кину толстый + то - откуда брать с генератора,машина не моя,девушки моей,поставил ей музыку,а проссадки дикие,уже 2 АКБ провода 50 КГ контакты везде хорошие,кроме генератора,там тонкий,есть ли смысл его увеличить?Купите хороший акб,желательно ОПТИМУ, жёлтую, на 55 А,встаёт впритык но больше ни о чём думать не придётся,пусковой ток в 765 А вам хватит за глаза даже если музыку мощную подключить, у меня такой стоит-крайне доволен.Бросать отдельный кабель на доп АКБ- ПУТЬ К ПОЖАРУ ИМХО, я б лично так не поступил,машину жалко.Вот к стати мой отчёт по установке ОПТИМЫ в бест http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/15348/page-4посмотрите на досуге,пост 66. Изменено 28 августа, 2015 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2014 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Все как положено сделано,1 акб не спасает ситуацию,косяк в тонком проводе штатном я ей на динамики толще кидал чем на Гене,мне нужен именно генератор,за акб спасибо,но он щас стоит много,на музыку ввалил около 130 при учете что сам все ставил,брал все по старым ценам 2013 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Все как положено сделано,1 акб не спасает ситуацию,косяк в тонком проводе штатном я ей на динамики толще кидал чем на Гене,мне нужен именно генератор,за акб спасибо,но он щас стоит много,на музыку ввалил около 130 при учете что сам все ставил,брал все по старым ценам 2013 года. Если гена зарядит оптиму и вы возьмёте толстым проводом питалово на музыку ТО, уверяю ВАС, ни каких просадок быть не должно ибо 765 А стартерного тока это имхо равно АКБ ХОППЕКЕ ,НЕМЕЦКИЙ 100А СТОЛЬКО НЕ ВЫДАЁТ как 55А ОПТИМА,так что сами посчитайте, люди ставили ОПТИМУ В МАШИНЫ КЛАССОМ ВЫШЕ И ВСЁ -ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, 16 ТЫС ЗА акб ЭТО КОНЕЧНО МНОГОВАТО ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ ЧТО В музыку ВЛОЖЕНО 130 ТЫС -ВОТ ГДЕ ТО ТАК .Кстати, были люди с форума что меняли 65А гену на 85 А фирмы МАНДО бЕз переделок и последствий + более мощный АКБ СТАВИЛИ- ХВАТАЛО ЗА ГЛАЗА ДЛЯ 500 ВАТНОЙ АППАРАТУРЫ.Добавлю ещё,штатный гена при хороших пробегах без проблем заряжает ОПТИМУ 55А,тут забыл выключить ближний в гараже- 2е суток горел, пришёл и завёл как будто и ни чего не было- был честно в шоке!!!!!!! Изменено 28 августа, 2015 пользователем slava9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Если сейчас правильно помню, провод с гены на акб идет напрямую (никаких реле там точно нет), но через контакт на стартере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Если сейчас правильно помню, провод с гены на акб идет напрямую (никаких реле там точно нет), но через контакт на стартере. Провод на прямую идёт, реле регулятор с генераторе и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Провод который потолще идет с диодного моста генератора напрямую на аккумулятор. Второй потоньше идет на щеточный узел через замок зажигания. Реле регулятор, если это можно назвать реле, смонтировано на самом генераторе. Только генератор на Матизе слабенький и боюсь что толстый провод не спасет ситуацию. И чтобы генадий скоропостижно не скончался есть смысл пристроить конденсатор фарада на 2, а может даже и побольше. Оптима если не ошибаюсь гелеевый. А эти аклематоры имеют особенности заряда. На машинах где они стоят ставят для этого хитрую электронную приблуду и без таковой есть шанс, что гелиевый акум быстро убъется и не оправдает своего конского ценника Изменено 28 августа, 2015 пользователем Leonking Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Лёнь, Оптима гелевый,вот поставил ,езжу уже прилично, пока ни разу не подвёл, не дозаряжал ни разу, как откатаю зиму отпишу но думаю всё будет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Провод на прямую идёт, реле регулятор с генераторе и всё.Странно, а силовой провод стартера к чему подключен?Сейчас посмотрел, по схемам именно так и получется: толстый провод с АКБ идет на стартер, а с него на гену. Или все-таки не так?Провод который потолще идет с диодного моста генератора напрямую на аккумулятор. Изменено 28 августа, 2015 пользователем Locky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Провод идёт на стартер (толстый силовой)и дальше на гену,клемма на стартере как бы проходная,соединительная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Лёнь, Оптима гелевый,вот поставил ,езжу уже прилично, пока ни разу не подвёл, не дозаряжал ни разу, как откатаю зиму отпишу но думаю всё будет нормально.Зиму я и на Подольском самом дешовом без проблем откатаю. Это не показатель. При своей цене Оптима должна прослужить как минимум 10 лет иначе невижу никакого смысла переплачивать. Ну и производители авто, где эти аккумуляторы стоят штатно тоже наверное чем то руководствовались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2014 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Спасибо парни огромное,но чет так и не понял,идет провод,доходит до гены и от этого провода сразу на стартер,и больше некуда,мне надо на конце делать развлетление,верно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Если проще стартер и генератор подключены параллельно. Без проблем можно бросить толстый провод с генератора на + аккумулятора. Только боюсь, что это ситуацию не изменит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2014 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Я прежде чем делать замерять буду прям на акб,мне лезть в лом,щас просто музыку доделываю,а музыка где-то 2 киловатта номинальная. просадки щас с 14.4 до 13.как бы норма но лучше когда их нет,а если это генератор то можно какой нить туда сунуть хотяб на 100 Ам ?Замерять прям на генератора.Если просадка на нем самом то менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor69 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Я прежде чем делать замерять буду прям на акб,мне лезть в лом,щас просто музыку доделываю,а музыка где-то 2 киловатта номинальная. просадки щас с 14.4 до 13.как бы норма но лучше когда их нет,а если это генератор то можно какой нить туда сунуть хотяб на 100 Ам ? Замерять прям на генератора. Если просадка на нем самом то менять Если ном. мощность 2 киловатта, думаю поможет конденсатор по расчету подобрать и поставить его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО возле усилителя а не возле АКБ. А делать толстый провод между геной и акб думаю не особо толку появиться, поменяй на толстый провод "-" акб на кузов авто, обычно там остносительно тонкий провод идет меньше 50КГ, на ВАЗ 2112 помогло, хотя музыка слабее была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) Я прежде чем делать замерять буду прям на акб,мне лезть в лом,щас просто музыку доделываю,а музыка где-то 2 киловатта номинальная. просадки щас с 14.4 до 13.как бы норма но лучше когда их нет,а если это генератор то можно какой нить туда сунуть хотяб на 100 Ам ? Замерять прям на генератора. Если просадка на нем самом то менять Штатный гена на 65А ,АКБ НА 35А, вот и всё- ставьте АКБ большей ёмкости и не парьте себе мозг-поставьте 50А аккумулятор и будет всё отлично+можно пару кондёров на пару фарад поставить -это думаю полностью решит проблему просадки напряжения ИБО ,на зилу стоял 45А генератор, а АКБ там на 100А стоял и ни чего- заряжал только в путь, а тут 65А акб,разницу улавливаете?К стати, такой же любитель музыки ставил 80А генератор на моть(по моему от авео генератор подходит!!) и что- в результате только АКБ большей мощности помог -так что делайте выводы!! Изменено 3 сентября, 2015 пользователем slava9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 2киловатта музыка? У Матиза стартер в мороз меньше потребляет. Автономный инверторный генератор в багажник и вот оно счастье. Тарахтеть правда будет, но при такой мощности музыки это некритично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
