Передние колеса домиком
ksushaslim
Здравствуйте! У меня такая ситуация: Начала "сжираться" передняя резина, поехала делать схождение, они в недоумении - колеса стоят домиком, от этого и проблемы с резиной. Проверили всю ходовку (а я все практически поменяла, кроме амортизаторов), собрали целый консилиум...в итоге предположили, что это могут быть опоры амортизаторов. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Очень много денег уже вложила на ходовку, не хочется "на авось" менять...
А что " много" можно вложить в ходовку?
Там только рычаги же.
 Остальное к наклону колеса отношения не имеет.
Тяги и наконечники - схождение
Удар был бы виден на с/развале, например деформированный поворотный кулак или стойка. Ибо предположить аналогичные повреждения с обеих сторон - нереально.
Ксусхаслит не написал про Г.В. машины. Если она не первой свежести- могу поговорить про колёса домиком.
)) Или если она была в кривых руках и сайленты передних рычагов выжигали . Там тож вариантов может быть масса)
      Может в День ВДВ спускали на парашюте с самолёта!
   У меня на подержанном Логане после покупки было завалено внутрь одно колесо, развальщик сказал, что погнут шток стойки. Снял ее сам, начал проверять, ничего не нашел, а вот опоры были сильно изношены. Заменил стойки с опорами и углы колес встали в нормальное положение, резину уже не жрало. Так что опоры очень даже могут быть причиной.
   Рычаги у Матиза, конечно, слабоваты, даже по виду. Начинайте с опор, они не особо дорогие.
Здравствуйте что бы темы не плодить напишу сюда..
При езде по проселку вырвало шаровую скорость была никакая медленнее чем пешком так что визуально всё остальное цело, но масло из коробки всё же вытекло. Машину оставил на месте, к чему готовиться какие з/ч ссобой брать?
P.s. МКПП ГУР...Спасибо заранее
Туманное объяснение. Я так понял, что когда колесо уехало, вывалился привод?
Тогда брать масло трансмиссионное, новый рычаг, новый болт "шаровая-кулак", сальник привода в КПП (правый и левый- разные!), сальник в кулак "привод- кулак". и много хороших инструментов.
Или я ничо не понял...(((
И пыльник трипода.
Болгарку для вырезания болта рычага.
Часов 5 времени.
  • 8 лет спустя...
Вопрос Диме в основном, ну и кто помнит)).
На моей машинке (Тико) ездит давно уж новый хозяин. Рукастый, поэтому и ездит до сих пор без проблем.
Пришла пора менять рычаги, ибо шаровые разболтались.  Он пошёл в магаз, купил то что ему там дали. Фирму не знает, но точно не оригинал. Рычаги Тико-Матиз, они одинаковые.
Поставил. Колёса встали иксом, стало жрать внешние части резины.  Поехал на сход-развал, ему мастер правильно всё объяснил. Мол, схождение я сделал не вопрос, а развал тут по мануалу "регулируется заменой изношенных деталей".
Я пояснил, что в магаз надо идти со снятым оригинальным рычагом, ибо эти рычаги сегодня делают в каждом подвале, и поэтому колёса встали иксом.
Есть у кого иные версии?
Впервые такое. Нет, реал рычаги могут чуть отличаться схождение делать после замены обязательно.
То что развал не идеален для Тико с Матизом вообще не принципиально.
