Подгазовка на холостых
hilty84
Всем доброго. На трамблерном матизе 0,8 2005 года подгазовывают холостые. Что посоветуете делать? При самодиагностике ошибок НЕТ.
Возможно ДПЗД глючит,попробуйте купить от нексии и поменять,там не сложно-2винта , снять разъём и он в руке,ставим в обратной последовательности и делаем адаптацию(есть как делать на форуме),должно помочь.
Изменено пользователем slava9
дпдз настроен. питание 5в, на сигнальном 0,45-5 в зависимости от открытия.Я тоже сразу на него подумал, но не он это.
pcv
Ну вот, никакой интриги.
Нет бы там предложить РХХ, датчик температуры или еще чего поменять. А этот клапан даже к электрике не относится никак.
 Каюсь, начинать , конечно, с ЭБУ))
по-подробнее можно? и кстати что за pcv? ЭБУ siemens k115444005 c
Изменено пользователем hilty84
Всем спасибо. Проблема была в датчике PCV. но я его к хренам выкинул и переделал систему как описано у Сергея  http://www.drive2.ru/l/2928324
