Дмитрий722 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Здравствуйте друзья! У меня такая проблема: Не горят стопы в фарах, не поступает напряжение в них вообще, причем тот дополнительный который по середине на заднем стекле - горит при нажатии педали тормоза. Подскажите, где поискать причину? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 В фарах нет никаких стопов.Если речь о задних фонарях, то послушаем про результаты подмены лампочек и про проверку массы. Ждём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий722 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Да, в задних фонарях.. Лампочки новые, брал двумя проводами их на аккумулятор - загораются, вставляю в гнездо, в задних фонарях - не горят. А что за проверка массы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Лампочки не светодиодные случаем?И там должны двухнитевые стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий722 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Нет, не светодиодные, самые простые, за 20 руб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий722 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 В фарах нет никаких стопов. Если речь о задних фонарях, то послушаем про результаты подмены лампочек и про проверку массы. Ждём. Как сделать проверку массы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Лампочки не светодиодные случаем? И там должны двухнитевые стоять. Вот и ответ-лампы двухнитиевые, а вы ставите однонитиевые -они работать не будут-купите нормальные двухнитиевые лампы ,там должны быть такие: Р21\5W, и будет всё работать.ПС, ГЛАВНОЕ ДВУХНИТИЕВЫЕ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ-ГАБАРИТ-5 ВАТТ, СТОП 21 ВАТТ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw123499 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Вот тут неувязка,бывает,если однонитевые вместо двухнитевых "впихнуть",стоп горит,но вместе со всеми габаритами,единственный контактный пятачок лампы соединяется с обоими лепестками патрона.ТС проверьте контролькой +12 вольт на разьемах задних фонарей при на нажатой педали тормоза,если есть,то проверьте провода из пучка,прикрученные к кузову,это и есть масса фонаря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Вот тут неувязка,бывает,если однонитевые вместо двухнитевых "впихнуть",стоп горит,но вместе со всеми габаритами,единственный контактный пятачок лампы соединяется с обоими лепестками патрона.ТС проверьте контролькой +12 вольт на разьемах задних фонарей при на нажатой педали тормоза,если есть,то проверьте провода из пучка,прикрученные к кузову,это и есть масса фонаря. Доп стоп то горит,значит напряжение на разъём приходит-мне кажется всё таки лампочка другая нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий722 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) Здравствуйте! Проверил сегодня мультиметром, на разьем напряжение не приходит. А не знаете, тот предохранитель, который на стоп сигнал, он и на те которые в задних фонарях и на тот который по середине в окне, он один? Я уже думаю может на них отдельно где предохранитель? Тот который по середине, горит, в разьемы в фонари не приходит напряжение. .. Где посмотреть еще? Спасибо.. Изменено 17 сентября, 2015 пользователем Дмитрий722 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Где посмотреть еще?Ещё можно просто почитать форум.http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/3689/?hl=%2B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82+%2B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B#entry75097 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий722 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Лампочки не светодиодные случаем? И там должны двухнитевые стоять. Вот и ответ-лампы двухнитиевые, а вы ставите однонитиевые -они работать не будут-купите нормальные двухнитиевые лампы ,там должны быть такие: Р21\5W, и будет всё работать.ПС, ГЛАВНОЕ ДВУХНИТИЕВЫЕ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ-ГАБАРИТ-5 ВАТТ, СТОП 21 ВАТТ. Спасибо всем! Вопрос решился приобретением лам советуемого параметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий722 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Где посмотреть еще? Ещё можно просто почитать форум.http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/3689/?hl=%2B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82+%2B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B#entry75097 Уважаемый Конуркин, подскажите, где еще поискать ответы на такие проблемы: У этой машины спидометр показывает неправильно скорость. Намного завышенную. Там спидометр электроника или троссик? В каком разделе спрашивать, искать ответ? И еще, неправильно показывает уровень топлива, заливаешь полный, показывает полный уровень, через 100км стрелка падает не 0, хотя бензин есть. Приходится по километрожу контролировать, км через 400 заправляться....Это в каком разделе? Спасибо. //// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Где посмотреть еще? Ещё можно просто почитать форум.http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/3689/?hl=%2B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82+%2B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B#entry75097 У этой машины спидометр показывает неправильно скорость. Намного завышенную. Там спидометр электроника или троссик? В каком разделе спрашивать, искать ответ? И еще, неправильно показывает уровень топлива, заливаешь полный, показывает полный уровень, через 100км стрелка падает не 0, хотя бензин есть. Приходится по километрожу контролировать, км через 400 заправляться....Это в каком разделе? По првому вопросу - http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/14935/?hl=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80#entry451800 http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/13283/?hl=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/5529/?hl=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 По второму: Стёрлись дорожки на пластинке датчика уровня топлива. - http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/11341/?p=327402&fromsearch=1#entry327402. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий722 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Благодарю! Удачи Вам на дорогах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Двухнитевую лампочку нельзя неправильно вставить. Там по бокам выступы на разной высоте, а в патроне соответственно прорези на разной высоте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Не поверишь, можно! Ровно так как можно сунуть однонитевую вместо двухнитевой- там на одном уровне- т.е не совпадает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Не поверишь, можно! Ровно так как можно сунуть однонитевую вместо двухнитевой- там на одном уровне- т.е не совпадает)) Точно так и есть,вставить что то куда то-не лезет запихнём- мы ж не с марса а Россияне,нам всё по плечу-Маусов прав на все 100%!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Матиз11 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Доброго времени суток. А есть связь между стопами и задним ходом. Потухло одновременно. Гариты горят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
