Проблемы со стартером Матиз
Anatol
Всем привет!!!Уважаемы матизоводы))))которым сам являюсь... Проблема в следующем. Матиз 0.8 2005 года. Месяц назад началась проблема со стартером. При повороте ключа в положение "прокрутки стартера" слышно что крутит но не заводит,как бы не цепляет маховик. Вчера,после поездки на рыбалку по внушительной грязи, появилось следующее: крутишь стартер, а он просто щелкает и ВСЁ!!!! Где копать? Что делать? Снимать его или нет? Спасибо за ранее...
Стартеру 10 лет?
Если бы был новее, можно порассуждать про втягивающее реле, по обгонную муфту и пр.
Элементы его- примерно равнопрочные. История знает массу случаев, когда владелец меняет втягивающее (и платит за работу), потом ему меняют щётки и протачивают коллектор (и он опять платит за работу), потом стартер начинает клинить на втулках, хозяин покупает новый стартер и опять платит за работу. Итог- цена двух новых стартёров...
Стартеру 10 лет?
Сейчас долез до стартера... Замкнул его отверткой... срабатывает но двигатель не крутит...просто в холостую крутится! Я думаю втягивающее,но подскажите! Что бы я точно был уверен!
Если работаете сами, то имеет смысл помучиться. Варианты: обгонная муфта  (у простолюдинов- бендикс) накрылась. Или зубья зализаны на маховике.
Стартер в любом случае снимать. Класть на операционный стол и препарировать. На сколько я знаю ни одна деталь на стартере без его снятия не меняется
Целый день в раздумий!!! И вердикт следующий! Завтра сниму стартер и повезу к мастеру... Будем оперировать)))
"- Сестра, а может в реанимацию?
- Доктор сказал в морг - значит в морг!"
Если уж разбирать будете то, как сказал Конуркин, - смотреть и проверять сразу всё.
Между прочим. Щётки подходят от серии 9-тошных ВАЗов. Только подточить угольки придётся немного напильником, и припаять куда следует.
Сам так менял уже 2 раза.
В 15.11.2015, 16:42:51, Anatol сказал:
Доброго времени суток. Вскрытие показало втягивающее... Операция по замене прошла успешно...Но...Не на долго...Через пару дней снова начал проскакивать.... Нужно было менять ВСЁ!!!!! Если кто снимает стартер-меняйте все что можно.... не ленитесь....скоро опять на стол ляжет мой стартер))))
5 часов назад, Anatol сказал:
Если кто снимает стартер- меняйте стартер.
58 минут назад, Конуркин сказал:
Нууууу... тоже как вариант.:D
Anatol, дабы избежать проблем. Цитирование сообщения, на которое Вы отвечаете, допустимо только тогда, когда этого невозможно избежать. Сообщение большое, а Вы отвечаете на конкретную фразу. Остальное- это оверквотинг и перегрузка ресурса ненужными буквами и предложениями. И оно наказуемо.
@Anatol, вы наверное любимый клиент у мастера, раз готовы за одну и ту же работу (перебрать стартер) несколько раз платить.
  • 3 года спустя...
9 часов назад, SvoiLudi сказал:
прошу привести список того, что менять, желательно с каталожными номерами.
у меня вместо звука стартера щёлкает что-то и... ничего дальше не происходит.
прикуривание результата не дало.
Прикуривание ничего не даст. Толкать нужно. )) Щёлкает, значит втягивающее работает.
Что менять, - щёткодержатель Cargo 333422 или аналоги. Короче, разбирать и смотреть. Может ничего менять и не нужно, просто клеммы зачистить.
купил щёткодержатель, Поэтому автоэлектрика попросил поменять стартер в сборе и контактную группу.
Т.е. получается что из-за нового стартера щёткодержатель что про запас купили? ))) И зачем менять внутрянку если остальное нормально работает? ))
Вспомнил что когда у меня сточились щётки, я брал мост, шёл с ним на рынок и показывал чтобы мне подобрали аналогичный. В интернет-магазе ждать несколько дней нужно было, мне так не подходило. Нашли насколько помню от какого-то Сузуки, только пришлось в крышке корпуса сверлить новые отверстия под винты крепления. Теперь у меня универсальный стартер, под разные авто. )))
16 минут назад, SvoiLudi сказал:
план был такой: или менять всю внутрянку или ставить новый. В 2-ух магазинах всей внутрянки не было.
))) других версий не было? Просто не понимаю зачем всё менять если оно работает, у вас же ясно было что только щётки вышли из строя. Ну ладно, поставили новый стартер, чё тут говорить, ну немного потратились... Зато теперь работает безотказно. ))
Если в машине постоянно менять запчасти и комплектующие, она будет всё время новой. )))
18 часов назад, SvoiLudi сказал:
Щётки стёрлись в стартере.
Спасибо за помощь.
Если кто снимает стартер-меняйте все что можно:
  1.
  2. Замена бендикса
  3.
  4. Замена щеточного узла
  5. Замена втулок ( подшипник)
Втягивающее, почти вечно если не сломать при с/у стартера..
У бендикса 2 проблемы , обычно сразу обе- прокручивается обгонка и разбита сама втулка.
Щеточный узел к замене обязательно.
Обязательно продуть по максимуму все , там постоянные магниты и ротор, при износе втулки передней, начинает их кушать забивая пылью все внутри.
Ремонт стартера вместе с с/у занимает час- полтора.
Работа по с/у стартера- 1560 рэ, по крайней мере у меня.
Кстати, никто не мешает сделать профилактику при замене сцепления, стартер при этом, считай, в руках.
Кстати, при разрыве сцепления стартер в себя засасывает кучу мелочевки, поэтому логично глянуть и его заодно при любом варианте. Особенно при разрыве лепестков диска.
2 часа назад, SvoiLudi сказал:
У автоэлектрика это заняло с 20 часов до 2 часов ночи. Потому что тр...ся со снятием. Предлагал книжку "За рулём", но он отказался читать, как и большинство автомастеров, только когда у них по своему не получается просят показать.
Сколько население в Вашем населённом пункте?
Человек  с Москвы,сами посчитаете сколько  там народу?
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток! Я тут новенький,так что если что-не ругайтесь.Недавно приобрели матиз супруге 2006 ,0.8 акпп,однажды долго крутили стартер и он отказался работать(на поворот ключа зажигания не реагировал),прокрутили вал двигателя гаечным ключом и он опять вроде бы ожил(стартер),но при работе движка идёт страшный зук,как будто он с маховиком крутится.Решил его снять в гараже на яме,один болт вижу,а до второго не достать снизу ни как.сли кто нибудь снимал,подскажите как.Коробка автомат,он стоит с другой стороны.Зарание спасибо.
1 час назад, димон13 сказал:
один болт вижу, а до второго не достать снизу никак.
Вы наверное нижний болт нашли ))
К верхнему нужно лезть через капот в обнимку с двигателем )). Он на 12, спрятан от взгляда, можно только нащупать в кармане ближе к двигателю. А потом небольшой удлинитель с головкой, карданчик и рычаг. Но рядом есть отвлекающая гайка поближе с которой если нащупать можно ошибиться, она защиту прикручивает )). С толстой кистью руки трудновато туда добраться... Это самый неприятный болтище, попробуй его туда потом запихать, нащупав натянуть голову и закрутить, маты сами собой сыпятся...
Ой, автомат. А я про механику ниписал... но может тоже пригодится )))
Москва. Просто мы на Матизах специализируемся , поэтому все десятилетиями отточено и очень быстро. Полтора часа - замена сцепления, час- с/у генератора с заменой диодного моста. На самом деле основное время , если не знаешь машину, занимает понять как и поиск инструмента , в ряде случаев он немного специфический. Не в смысле- прям вот ключ для снятия кронштейна задней опоры а просто за года подбирается оптимум и технологии , которые, кстати, не описываются ни в одной книге по ремонту и нет их и в официальном руководстве уздэушном.
Для понимания, в оф руководстве для замены ремня ГРМ в Матизе снимается правая фара. Есть идеи- зачем?))))))))
26 минут назад, mousoff сказал:
Правая фара? Полагаю, что срывание болта шкива делается не так как народ делает, а удерживающим устройством в купе с откручивающим. Оба устройства имеют длинные рычаги, которые надо разместить как-то...
Ну, грубо так , на самом деле откручивается легко, но бывают исключения. В условиях сервиса- обычный пневмогайковерт который прекрасно умещается рукоятью между фарой и расширительным. Но и он не всегда помогает.
