Плавают обороты при включении нагрузки на холостом ходу
alekks82
Такая ситуация. Вопрос к электрикам по большой части наверное. В поиске подобного не нашел.При выключенных приборах на холостом ходу, при прогретом двигателе обороты держатся в пределах 960-990 об.Напряжение бортсети 14-14,2 В. При включении приборов(ближний свет, вентилятор печки(1-2 положение),доп электронасос( макс.4А) на печку, начинают плавать обороты(850-1100).Напряжение падает до 13,5-13,7В.Положение усугубляет нажатие тормоза(то биш включение ламп стопа)-падение может быть до 800 об.Что это? Генератор под замену?
Не обязательно генератор - регулятор напряжения .  И чо за доп.насос на печку ? На Матизах печка входит в состав малого круга,родная помпа прокачивает весь объём антифриза через печку(другого пути нет)
  • 3 недели спустя...
Если кому то интересно.Дело было в массе.Кинул дополнительно массу на двигатель и корпус. Проблема исчезла. А доп. насос(помпу)я  поставил для того чтоб на холостых быстрее салон обогреть да стекла разморозить если замерзли.Эффект от доп помпы превзошел мои ожидания. Всем советую.
У меня такая же проблема. Матиз 2009г.в. 0,8, брал трехлетку, проблема уже присутствовала, потому и не обращал внимание, думал, что просто слабый аккумулятор и генератор. Теперь хочу проверить массу на машине. Alekks82, спасибо за решение!
