Не работает на низких, средних оборотах
Zergan
Добрый день!
Началось с того, что когда ехал на работу, Мотя стал дергаться при разгоне, упали обороты холостого хода, но до работы доехал.
Вечером завелся нормально, когда возвращался домой - все повторилось, причем дошло до того, что двигатель стал глохнуть.
Сначала заводился с трудом и быстро глох, потом совсем заводиться перестал (в конце было похоже, что работает только один цилиндр).
Подъехал товарищ - потащил домой на "галстуке". Пока ехал - заводил несколько раз с хода - заводился, но работал нормально только на высоких оборотах (если сбросить газ до средних или низких - глох).
С утра не завелся, даже вспышек не было. Мотя 2007 года, 0.8, механика.
Прошу высказать - какие есть мысли по этому поводу?
Не думаю, что это зажигание (свечи, ВВ провода, катушка), тогда бы вообще не работал или проблемы были бы не всем диапазоне оборотов.
Списибо, проверю катушку. Если она умирает, наверно замерами мультиметром не обойдусь, нужно замену делать.
Да, забыл написать - Check Engine при всей этой канители ни разу не загорался. При нерабочей катушке это может разве быть?
Матизовая катушка- такая зараза, что она не становится сразу "совсем нерабочая"...)))
В 25.11.2015, 13:55:47, Конуркин сказал:
Спасибо за совет! Оказалось - действительно катушка. Поменял ее и заодно ВВ провода - двигатель заводится и работает на всех режимах.
Кстати, заодно решилась проблема с тем, что двигатель глох после первой заводки. Теперь заводится с первой попытки.
