SergeyX Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Машина завелась но появился звук, помимо двигателя, будто чему то было тяжело работать или крутиться. Проехал немного остановился, вроде нормально едет но гудит и дальше. Включил ближнийсвет и она заглохла... Попытался завести она еле реагирует. Аккумулятор сел. Снял его и отогрел дома. Поставил - она спокойно завелась но гудит и дальше. Проехал опять вокруг дома и оставил поработать 15 мин. Как только включил ближний свет опять захлохла намертво. Что с ней? Это аккумулятор или чтото посерьезнее? Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Генератор хана. Если АКБ с авто не снять он рязрядится так, что только в помойку потом сгодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Похоже,что генератор накрылся ЖПО - но не совсем видимо,машина работает,даёт искру от аккумулятора,но при включении доп.нагрузки энергии на зажигание не хватает. Проверить напряжение на клеммах при работе мотора-не менее 14 вольт. Или ремонт,или замена на прогрессивный генератор Валео (последнее лучше) Как-то так,однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
