Tinos Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Доброго всем времени. Наверно опишу не новый, и совсем не сложный процесс ремонта выхлопной системы, а в частности резонатора. Сразу скажу это не прямоток, в трубе делались надрезы болгаркой, и вставлялись пластины до пол трубы, затем обваривались, делалось всё в шахматном порядке(снизу, потом через 15см. сверху, потом опять низ, и т.д. всего 5 пластин), далее всё на фото, если есть вопросы-отвечу. Новой трубы не-было, нашел от отопления 32 мм., сваривал из 3 кусков, как говорится из того что было, зато самостоятельно, без особых затрат, потрачено 7 электродов 3мм., крепёжные фланцы родные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
