Ритмичный скрип на высокой скорости
QiSoft
Проблема такая: при движении на скорости выше 70-80 км/ч в течение длительного времени (около получаса) внезапно начинается ритмичное поскрипывание где то спереди. Звук что-то вроде ту-ту-ту-ту-ту только высокий и скрипящий такой. Когда выжимаю сцепление или ставлю на нейтраль или просто отпускаю газ звук не пропадает. Пропадает только если скорость автомобиля опускается ниже 60 км/ч. После этого звук пропадает. Я снова разгоняюсь до 80км/ч и продолжаю двигаться с такой скоростью и все вроде бы хорошо, но через 10-15 минут движения при такой скорости звук появляется снова. Если остановиться и подождать минут 15, то потом можно еще проехать с пол часа без постороних звуков.
Итак, наличие звука зависит только от скорости и продолжительности движения. От оборотов двигателя наличие звука не зависит. На основании этого я делаю вывод, что это не двигатель. Останавливался трогал диски - не нагреваются.
Был в сервисе, посмотрели колеса, подшипники - сказали что все в норме. Так и не нашли в чем дело. Может быть здесь есть знающие люди?
Матиз 2010г, пробег около 60к
Изменено пользователем QiSoft
А если разогнаться до 80 кмч, дождаться появления звука, потом правой ногой давить газ, а левой чуть прижать тормоз,- звук меняется?
Думаю под подоном что-то лежит такой и вой ,а еще если есть багажник на крыше тоже воет снизу. У меня такое было правда на 110 км час.
14 часа назад, Конуркин сказал:
Попробовал сегодня, звук от этого не меняется. Меняется только когда скорость теряю. Ближе к вечеру попробую залить запись с видеорегистратора, если на ней этот звук будет слышно. Еще не отсматривал, но скорее всего будет слышно.
Усугубляет ситуацию то, что звук возникает внезапно и только после долгой езды. Сегодня больше часа ехал по трассе пока не появилось. По этому не получается проехаться с сервисменом чтобы он послушал и определил что это. Да и просто на подъемнике крутить колеса бессмыссленно.
Абсолютно та же фигня, только раньше было при длительном движении по трассе на скоростях в районе 100 км/ч и крайне редко, сейчас чуть выше 60 км/ч может возникнуть при почти каждом выезде длительностью больше, скажем, часа; при снижении до 45 км/ч — пропадает. Сцепление, нейтраль, отпущенный газ и даже выключенное зажигание не помогают.
Ступичные новые.
Пробег тоже близок к 60 тысячам (55, если точнее), есть защита и багажник на крыше, но со всем этим раньше проблема не возникала.
