AnatolikYA Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Предохранитель этот отвечает за (Топливо, генератор, датчик скорости, главное реле, катушка зажигания) Стал гореть сей предохранитель , сначала после его замены авто ездила, теперь сгорает сразу при включении зажигания, кто сталкивался, подскажите какова наиболее вероятная причина?, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 перетерся тросом газа жгут проводов около форсунок или клапана ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolikYA Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 У меня там и рядом жгут не проходит. В общем, что это КЗ было понятно сразу, проверил провода, сдёрнул разъём с генератора , предохранитель гореть перестал, заводится с аккумулятора работает, пробовал проехать при сильной тряске предохранитель опять сгорел, Причина очевидна. вечером погоню на яму, а то сверху до проводов гены не достать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
