Странная работа приборки
platonovv
В один момент приборрная панель стала работать странно.
симптомы
1. показометр уровня топлива стал показывать температуру двигателя (при работе двигателя стрелка медленно ползет к середине шкалы и там замирает)
2. показометр температуры ОЖ вообще не показывает ничего, стрелка лежит на нуле
3. при выключении двигателя и изъятии ключа - стрелка уровня топлива не падает, а по мере остыания двигателя плавно опускается назад к нулю.
в результате - разряд аккумулятора за два дня стояния
в какую сторону думать? где масса у приборке, чтобы ее почистить?
На сколько знаю масса приборки находится под приборкой ,снять приборку и посмотреть что там с массой,очень похоже что массовый провод с приборки просто отгнил или закис-переподключить массу зачистив предварительно все контакты массовых проводов на кузове.
Масса приборки находится на болте крепления салонного блока предохранителей.
