Не заканчивается воздух в тормозах.
Граждане, добра всем! Выручайте! Впервые со мной такое. Поменял задние торм. цилиндры, слив тормозуху. Всё прикрутил, залил жидкость на открытой системе, дождался пока пропадут пузырьки, закрутил клапана и начал прокачивать. Спустил основной воздух по традиции с дальнего к ближнему и на втором заходе с дальнего (зае икался) спускать!!! Литра полтора пропустил а пузыри всё идут да идут. Пробежался по кругу, нет нигде, только заднее правое выпускает и выпускает. Видимых подтеков не обнаружил, плюнул, хлопнул дверкой и поставив на колеса - завел и прокатился. Педаль мягкая, передок как вкопанный а задние колеса крутятся. Сейчас точно забухаю. Сколько не было машин, ни у одной с таким не сталкивался. Что ей литров 20ть для прокачки надо чтоли?
Прокачка:  правый зад, левый перед, левый зад, правый перед. Это раз.
Два- если в новом РТЦ под конусом прокачного штюцера есть микростружечка от заводской обработки- прокачивать можно хоть год. Пробуем ставить старый штюцер в новый РТЦ.
Если и там всё ОК, дело в распределителе тормозных усилий. Ну, который в маленьких машинках вместо "колдуна".
5 минут назад, Конуркин сказал:
Пробуем ставить старый штюцер в новый РТЦ. Старый хрен выбьешь ибо он походу давненько не работал и конкретно закис, молоток не помог.
6 минут назад, Конуркин сказал:
Именно какие дела там могут быть?
А может не качать прям сразу? Открываем штюцер на правом заднем РТЦ, ТЖ медленно вытекает вместе с пузырями, а мы подливаем ТЖ в ГТЦ. Как ТЖ повытекает, закроем штюцер и попробуем тормозить))
Я уже и сам не знаю что делать! До замены старых цилиндров (которые уже не работали из за того что заржавели) тормоза были в норме (передние), не воздуха, ни мусора. Снял старые, поставил новые (задние ТЦ), самотеком спустил воздух и промыл тормозухой систему (всю), левый задний в норме и передние, а правый задний хоть убей всё пузырит и пузырит. Моё мнение - не исправность рабочего правого заднего цилиндра (пробита манжета или брак какой), завтра если не будет дождика, буду снимать и менять. Надеюсь моё мнение совпадёт с мнением общественности :)
Ну, для начала посмотреть бы на конус прокачного штюцера. Там концентрическая натёртость от закрывания и открывания. Разглядывая её под лупой, можно понять, перекрывает там или нет. А может, ввод ПЗРТЦ плохо прикрутили, негерметично..., вот и подсос.
Всем спасибо за участие:D. Таки поменял рабочий правый задний цилиндр и всё - амба! Под пыльником набралось тормозухи и по этому нигде не капало! Правда разницы в торможении практически не заметил, попробую загрузить пару мешков с цементом и тада поглядим.
