подшипники генератора
У меня на Матизе начал свистеть передний подшипник генератора.Через 2-3 минуты перестает. Там явно не хватает смазки.Снимать генератор проблематично,так как у меня и кондер и гидроусилитель.Может попробовать снять шкив на месте и впрыснуть густое масло шприцом через резиновые кольца подшипника.Подскажите,если кто-нибудь пробовал.Заранее спасибо!
Со снятым ремнём пробовали? Это точно генератор?
Засвистевший подшипник, как правило, меняют. Его не смазывают ни на машине, ни на снятом генераторе, ни на разобранном до молекул.
Подшипник изнашивается, греется, выгоняет и выпаривает остатки смазки, набирает люфты и начинает петь. В каком месте Вы хотите прервать эту цепочку?
Давно это было.80-х годах на Жигули шестерке засвистел подшипник генератора.Тогда подшипник найти было трудно у нас.Разобрал генератор,вскрыл подшипник и сазал ЦИАТИМом.Помню смазка была фиолетового цвета.Ездил потом два года,пока не продал машину.А вы говорите про выпаривание смазки.
ЦИАТИМ белый практически прозрачный. Фиолетовая смазка это скорее всего 158. А так тоже делал подобное и не раз. Брызнуть в засвистевший подшипник ВД40 тоже практикую на лифте. Когда в конце рабочего дня неохота менять подшипник. С тем, чтобы отходил до завтра и завтра с утра поменять. То есть временная мера ненадолго
Изменено пользователем Leonking
