Madi Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) Превосходного Дня! Машина 2004 года . Проверял вот таким образом: "Проверить живо-ли ЭБУ (мозги) можно достаточно просто, при включении зажигания на панели загораются лампочки масла, аккумулятора и контроль двигателя, при попытке старта, лампа контроля двигателя должна погаснуть, если все именно так, то с ЭБУ все в порядке. Если контроль двигателя не загорается при включении зажигания, то ЭБУ не работает! Смотрим предохранители и копаем в этом направлении. " У меня при включении зажигания загораются лампочки масла,аккумулятора и контроль двигателя , при попытке старта , все лампы продолжают гореть и после . Машина не заводится. Проверил предохранители : F 6 - электронный модуль управления 15 А F 18 - электронный модуль управления 20 А Электрическое реле : В Главное реле Все эти предохранители и реле работают . Прошу Вас оказать помощь , что проверить для завода машины. Изменено 19 июля, 2016 пользователем Madi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madi Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 54 минуты назад, Madi сказал: Превосходного Дня! Машина 2004 года . Проверял вот таким образом: "Проверить живо-ли ЭБУ (мозги) можно достаточно просто, при включении зажигания на панели загораются лампочки масла, аккумулятора и контроль двигателя, при попытке старта, лампа контроля двигателя должна погаснуть, если все именно так, то с ЭБУ все в порядке. Если контроль двигателя не загорается при включении зажигания, то ЭБУ не работает! Смотрим предохранители и копаем в этом направлении. " У меня при включении зажигания загораются лампочки масла,аккумулятора и контроль двигателя , при попытке старта , все лампы продолжают гореть и после . Машина не заводится. Проверил предохранители : F 6 - электронный модуль управления 15 А F 18 - электронный модуль управления 20 А Электрическое реле : В Главное реле Все эти предохранители и реле работают . Прошу Вас оказать помощь , что проверить для завода машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 На 2004 году при работе стартера чек продолжает гореть и гаснет не мгновенно после запуска. Скажу больше, он ещё при перезапуске быстром может не загореться вообще при остановленном двигателе. Логику не анализировал, но на многих старых Матизах именно так. Смотри ВВ часть. Бегунок, крышку, катушку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madi Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Благодарю за оказание помощи ! Разобрался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
