Генератор или что еще?
Don
Всем огромный привет!) появилась следующая проблема: пытаюсь завести двигатель _ничего, даже стартер не крутит. Думал аккумулятор сел, так нет же. Зарядил, завел, проехал метров 500 заглох, причем сначала начала дергаться и после этого даже крутить не стал стартер. Купил новый аккумулятор, проехал километров 70, такая же картина... Генератор или в чем может быть проблема??? Пробег 94000, матиз 0,8
Есть основания предполагать диодный мост генератора. Для пущей уверенности надо бы заново всё зарядить, и простым мультиметром в разрыв цепи АКБ померить ток утечки. То есть когда все (буквально) потребители выключены. Да же закрыты все двери)). Если ток утечки будет чудовищным ( а он скорее всего будет..), можно конечно закончить проверку поочерёдным выниманием предохранителей в ожидании чуда, когда ток утечки придёт в норму. Но как правило чуда не происходит. Пробитый диод ( а генератор не защищён предохранителем) сливает ток на массу...
Для тех, кто не знает ни миллиамперов, ни мультиметров: если утечка просто смертельная, то при ВСЕХ выключенных потребителях одевание клеммы на АКБ не сопровождается ничем. А если в цепи почти КЗ- будет весьма заметное искрение))).
@КонуркинЕсли диод в обрыве  то утечки не будет а генератор не рабочий,хотя если сажает АКБ в ноль то скорее всего КЗ диода на массу.Мультиметром посмотреть напряжение на клеммах АКБ при  заведённом моторе.
Слав. Если диод в обрыве, то
1 час назад, Don сказал:
маловероятно. И лампада красная будет в глаза слепить, которую невозможно не увидеть. Хотя всё конечно могёт быть...
Что самое интересное, так это то, что после того как завел ее- погасли все индикаторы, как и происходит обычно через 2-3 секунды. Перед этим в дождь попали, думал может залили генератор... Еще обратил внимание что когда после ливня ехали загорелся индикатор разрядки батареи, но через пару минут езды снова погас и на подъезде к дому какие-то странные звуки начал издавать ремень генератора (как будто гул какой-то)...
Это не ремень. Это, как любил говаривать Лёша Дикий, "генератор решил изобразить из себя электродвигатель".
1 час назад, Конуркин сказал:
@КонуркинЭто гена гудел,согласен,если лампа АКБ горела хоть раз- гена на ремонт замену просится!!
Похоже что @Don просто не замечает что при включении зажигания у него не загорается индикатор АКБ. При такой неисправности (пробой диода в плюсовой шине моста генератора) АКБ буквально моментом высасывается через мертвого гену, а вдобавок даже новый АКБ выстро выходит из строя. (я думаю не надо рассказывать электрикам прелести подключения АКБ к генератору переменного тока)
Проблема решена заменой гены. Взял Mando 65 ампер за 6800. Пришлось правда заменить шкиф с клинового на ручейковый, теперь бегает без проблем) всем спасибо за обсуждение!)
И напоследок прикол) сразу после замены гены вдруг заработали задние тормоза) (до этого 80 туш наказал только с передними) не знаю как они могут быть между собой взаимосвязаны, но факт есть факт ребята!!!)
Здравствуйте всем,подскажите что за проблема может быть или в чём,фары горят очень тускло тоесть напряжения видимо нет нормального,на данный момент стрелка на температуру зашкалила но лампа заряки не горит,иногда загорается *чекин*включается вентилятор. Заменил один датчик температурный там их два, менял маленький сверху который,та же проблема,с фарами посидел покумекал думал либо регулятор либо диодники,я так думаю без диодного он бы и не работал вообще,с регулятором проблема не:-)т их в прдаже у нас заказывать долго ждать,купил гену новую и...... ни чего не изменилось, с какого места искать скажите пожалста
Наверное, начать с чистки и протяжки точек массы. Особенно за левой фарой.
Только что снял приборку поправли стрелку температурную руками работает вроде,но что-нибудь включишь свет там или поворотник именно эта стрелка дергается в такт поворотнику
2 часа назад, Ducks сказал:
Масса под панелью приборов плохая,было на моём матизе,зачистил контакт,через новые шайбы закрепил и всё.Симптомы один в один .
Изменено пользователем slava9
У меня массы не была с аккума минус идет на кузов,зачистил подтяну все заработало. Спасибо за советы))))
А стрелки так и лежат,видимо самим приборам хана,щас новые придут,посмотрим что покажут,отпишусь
В ‎25‎.‎08‎.‎2016 в 13:35, slava9 сказал:
  • 4 месяца спустя...
